Samsung шасси SCT13 - вход в сервис | |||||
Chap 26/01/2005 15:19 |
Вход в сервисное меню для Samsung CW-3335 (14')
Пытался использовать схему (st.by) - (p.std) - (menu) - (mute) - (pwr. on). Не подходит. Скрытой кнопки на пульте нет. Пытался применить другие схемы из форума - не подходят. Посоветуйте pls. другие возможные варианты. P.S. Буквы в модели телевизора CS, а не CW... Заранее признателен, Chap (ICQ UIN: 223599120). |
Chap 26/01/2005 16:53 |
Модель редкая. Нигде в сети найти не могу соответствие шасси и именно этой модели ТВ.
Собран на SZM193EA + 24C04 (телевизор без телетекста), TDA8374... Каким способом можно узнать тип шасси? Вроде на плате маркировки нигде не видно. |
ШУРИК 26/01/2005 17:25 |
Попробуй P.STD- HELP- SLEEP- POWER ON |
Chap 26/01/2005 17:44 |
Кнопки HELP на пульте нет
Шасси посмотрю сегодня вечером (если я правильно понял ТВС - это строчник???). И (!) Спасибо ОГРОМНОЕ за помощь и за то, что не оставили мой вопрос без внимания! |
mihalych 26/01/2005 20:21 |
Chap.Попробуй MUTE- P.STD- HELP- SLEEP- POWER ON. |
todor 27/01/2005 07:32 |
st.by display(info)-menu-mute-power |
Chap 27/01/2005 09:30 |
mihalych,
Доброго времени суток! Нету кнопки Help на пульте! Добавлено 27-01-2005 09:35 GOSHA, Доброго времени суток! Проблема в телеке вот какая: ломает вертикальные линии при большой яркости картинки. Если картинка не слишком яркая - все ОК. Этот дефект не наблюдается при воспроизведении PAL с видика. А в меню я хотел немного убрать значение видеосигнала с тюнера... Не знаю прав-нет? Устати, в меню я так и не залез Шасси |
ШУРИК 27/01/2005 09:36 |
Help- это кнопочка, с вопросительным знаком. Если её нажать, то на экране появится что-то вроде "Для входа нажмите МЕНЮ", или что-то подобное. |
Chap 27/01/2005 09:38 |
ШУРИК,
Нету такой пипки! Совершенно точно, проверил... Тип пульта телевизора я забыл списать, но на нем точно есть кнопки управления видиком... |
ШУРИК 27/01/2005 09:39 |
Chap 27/01/2005 09:42 |
ШУРИК,
Точно меню есть. Года 2 назад я в него лазил, только вот последовательность записать забыл, а теперь никак не вспомню... Мож я кнопки жму медленно? |
GOSHA 27/01/2005 09:53 |
вот здесь ты не прав
эти микросхемы общаются по квадратной шине, а значит есть сервисные регулировки Chap, а пульт точно родной? |
ШУРИК 27/01/2005 09:57 |
На этих микрухах собрано шасси SCT13B. Там вход в сервис с кнопкой HELP. Сижу и читаю из Service manual а.
А в сервисе вроде нет значения видеосигнала с тюнера. Может цепь АБЛ стоит покопать? |
Chap 27/01/2005 10:04 |
GOSHA,
Пульт точно родной. Я с ним этот телик и покупал... Добавлено 27-01-2005 10:05 ШУРИК, А можно поподробнее? А именно: АБЛ как по-заморски пишется? |
ШУРИК 27/01/2005 10:21 |
Буду писать по шасси SCT13. 8 нога ТДКСа, C414,C419, C413, обвязку Q203 (если установлен), 22 нога 8374. Посмотри B+ не просаживает на ярких сюжетах? Хотя АРУ тоже может влиять. Если с видака нормально....... |
mihalych 27/01/2005 21:57 |
Chap.Попробуте DISPLAI-MENU- MUTE.Но мне кажется что у вас проблема с ABL посмотрите резистор с В+. |
Chap 28/01/2005 09:01 |
mihalych,
а нажатие кнопок производить из режима StandBy? |
ШУРИК 28/01/2005 10:52 |
Ясный палец. |
simaeff 20/12/2005 23:22 |
SAMSUNG (SCT13B). На TDA8374. Вход в сервис
Возможен ли вход в сервис с помощью универсального пульта? Родной потерян. |
Led 21/12/2005 00:39 |
(STAND BY) (P.STD ) (HELP-?) (SLEEP) (POWER) Наверняка все эти команды выполняются и на универсальном,если его хорошенько запрограммировать |
gorfat 24/07/2007 20:15 |
Samsung CS5066Z шасси SCT13B Настройка после замены CRT
Коллеги! Вся до-ция в инет туфта, даже по ссылке samsung-ck3366zr4xbwt-ck5066zr4xbwt_ck5366zr4xbwt.Не совпадают меню, и опции по настройке. Спец генераторов у меня нет. Напруги все в норме. Мало RED. Опциями RC,GC,BC, RG, GB , SBR, SCT результат не получен- картинка мертвая (синяя-зеленая, красный как кровь, а лица, как у жмуров). Кстати на пульте кнопки hidden НЕТ, и внутри ПДУ тоже. ПОМОГИТЕ! |
Ponedilok 25/07/2007 00:05 |
А мож труба намагничена? |
gorfat 25/07/2007 04:33 |
Размагничивал, не помогло! |
gorfat 25/07/2007 07:33 |
РЕШЕНО! Очень тонкие настройки RC, GC, BC, RG BG |
OL1 30/08/2007 05:30 |
Телевизор SAMSUNG CK-501EZR Сервисное меню.
Как войти в сервисное меню телевизора SAMSUNG CK-501EZR. Кто знает подскажите!!! |
RUZIK40 30/08/2007 08:11 |
Позорняк полнейший, 2 года на форуме,
SCT13B http://monitor.espec.ws/section23/post573705.html#573705 |
