Samsung шасси SCT13 - вход в сервис
Chap
Сообщение #1 От 26/01/2005 15:19 цитата
Вход в сервисное меню для Samsung CW-3335 (14')
Пытался использовать схему (st.by) - (p.std) - (menu) - (mute) - (pwr. on). Не подходит. Скрытой кнопки на пульте нет. Пытался применить другие схемы из форума - не подходят. Посоветуйте pls. другие возможные варианты. Прошу помощи
P.S. Буквы в модели телевизора CS, а не CW...
Заранее признателен,
Chap (ICQ UIN: 223599120).
Chap
Сообщение #2 От 26/01/2005 16:53 цитата
Модель редкая. Нигде в сети найти не могу соответствие шасси и именно этой модели ТВ.
Собран на SZM193EA + 24C04 (телевизор без телетекста), TDA8374...
Каким способом можно узнать тип шасси? Вроде на плате маркировки нигде не видно. недовольство, огорчение
ШУРИК
Сообщение #3 От 26/01/2005 17:25 цитата
Попробуй P.STD- HELP- SLEEP- POWER ON
Chap
Сообщение #4 От 26/01/2005 17:44 цитата
Кнопки HELP на пульте нет недовольство, огорчение
Шасси посмотрю сегодня вечером (если я правильно понял ТВС - это строчник???).
И (!) Спасибо ОГРОМНОЕ за помощь и за то, что не оставили мой вопрос без внимания!
улыбка
mihalych
Сообщение #5 От 26/01/2005 20:21 цитата
Chap.Попробуй MUTE- P.STD- HELP- SLEEP- POWER ON.
todor
Сообщение #6 От 27/01/2005 07:32 цитата
st.by display(info)-menu-mute-power
Chap
Сообщение #7 От 27/01/2005 09:30 цитата
mihalych,
Доброго времени суток! улыбка
Нету кнопки Help на пульте! недовольство, огорчение
Добавлено 27-01-2005 09:35
GOSHA,
Проблема в телеке вот какая:
ломает вертикальные линии при большой яркости картинки.
Если картинка не слишком яркая - все ОК. Этот дефект не наблюдается при воспроизведении PAL с видика.
А в меню я хотел немного убрать значение видеосигнала с тюнера... Не знаю прав-нет?
Устати, в меню я так и не залез недовольство, огорчение
Шасси упс!
ШУРИК
Сообщение #8 От 27/01/2005 09:36 цитата
Help- это кнопочка, с вопросительным знаком. Если её нажать, то на экране появится что-то вроде "Для входа нажмите МЕНЮ", или что-то подобное.
Chap
Сообщение #9 От 27/01/2005 09:38 цитата
ШУРИК,
Нету такой пипки! Совершенно точно, проверил... улыбка
Тип пульта телевизора я забыл списать, но на нем точно есть кнопки управления видиком...
ШУРИК
Сообщение #10 От 27/01/2005 09:39 цитата
Chap писал:
Шасси упс!
Так в этом шасси нет сервисного меню. Да и собрано оно на других микрухах.
Chap
Сообщение #11 От 27/01/2005 09:42 цитата
ШУРИК,
Точно меню есть. Года 2 назад я в него лазил, только вот последовательность записать забыл,
а теперь никак не вспомню...
Мож я кнопки жму медленно?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #12 От 27/01/2005 09:53 цитата
ШУРИК писал:
вот здесь ты не прав
Chap писал:
эти микросхемы общаются по квадратной шине, а значит есть сервисные регулировки
Chap, а пульт точно родной?
ШУРИК
Сообщение #13 От 27/01/2005 09:57 цитата
На этих микрухах собрано шасси SCT13B. Там вход в сервис с кнопкой HELP. Сижу и читаю из Service manual а.
А в сервисе вроде нет значения видеосигнала с тюнера. Может цепь АБЛ стоит покопать?
Chap
Сообщение #14 От 27/01/2005 10:04 цитата
GOSHA,
Пульт точно родной. Я с ним этот телик и покупал...
Добавлено 27-01-2005 10:05
ШУРИК,
А можно поподробнее? А именно:
АБЛ как по-заморски пишется?
ШУРИК
Сообщение #15 От 27/01/2005 10:21 цитата
Буду писать по шасси SCT13. 8 нога ТДКСа, C414,C419, C413, обвязку Q203 (если установлен), 22 нога 8374. Посмотри B+ не просаживает на ярких сюжетах? Хотя АРУ тоже может влиять. Если с видака нормально.......
mihalych
Сообщение #16 От 27/01/2005 21:57 цитата
Chap.Попробуте DISPLAI-MENU- MUTE.Но мне кажется что у вас проблема с ABL посмотрите резистор с В+.
Chap
Сообщение #17 От 28/01/2005 09:01 цитата
mihalych,
а нажатие кнопок производить из режима StandBy?
ШУРИК
Сообщение #18 От 28/01/2005 10:52 цитата
Ясный палец.
simaeff
Сообщение #19 От 20/12/2005 23:22 цитата
SAMSUNG (SCT13B). На TDA8374. Вход в сервис
Возможен ли вход в сервис с помощью универсального пульта? Родной потерян.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #20 От 21/12/2005 00:39 цитата
(STAND BY) (P.STD ) (HELP-?) (SLEEP) (POWER) Наверняка все эти команды выполняются и на универсальном,если его хорошенько запрограммировать подмигивание
W
