Подскажите как войти в сервисное меню Shivaki STV-1439 | |
| controllerz 09/02/2005 14:56 |
Ищу в интернете уже неделю нечего не могу найти. Подскажите как войти в сервисное меню Shivaki STV-1439 |
| Rottor 09/02/2005 15:24 |
Так пробовал?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Shivaki STV-2801 WS-P Menu, 3,2,9,7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Shivaki STV-2139 вход такой во влюченном тв :display,mute,sleep,fuzzy cервис включится, дальше mute. Или в дежурном: mute,menu,power держать около 3сек. есть еще для шасси 11AK19 , а какой у тебя? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- shivaki stv1415-st6387 Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4 секунд выполнить процедуру входа. Необходимо нажать с пульта ДУ последовательно следующие клавиши. (VOL-), (Prog), ( --), (TV). Параметры выбирают кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для запоминания нажмите на красную кнопку. Попробуйте, возможно один из этих двух вариантов: Нажимаем MENU, затем последовательно 4 => 7 => 2 => 5 В рабочем режиме нажать последовательно на ПДУ DISPLAY => MUTE => SLEEP => FUZZY Выбор режима меню: DISPLAY, SLEEP, MUTE. Если есть кнопка INSTALL, то попробуй ее по первому варианту вместо Menu курсор надо поставить на "настройку" и нажать цифровую последовательность --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SHIVAKI STV-2059T шасси TV2K.(-) По аналогии с Амколом, нашел скрытую кнопку на ПДУ, в сервис вошёл |
| controllerz 09/02/2005 19:25 |
Спасибо но не подходит не одно из приведенного табой выше. ![]() |
| anatoli 09/02/2005 21:35 |
Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4 секунд выполнить процедуру входа. Необходимо нажать с пульта ДУ последовательно следующие клавиши. (VOL-), (Prog), ( --), (TV). Параметры выбирают кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для запоминания нажмите на красную кнопку. ---в данном варианте (VOL-) на телеке, остальное с ду --- |
| genalt 10/02/2005 03:09 |
Я тоже не могу зайти в сервисное меню, но Shivaki STV1469. Пульт RC-810. Он российской сборки. Shivaki STV-1439
наверное не сильно от него отличается. Использовал разные способы вхождения. Без результата. Может быть кто знает, как называется сервисный пульт управления для Shivaki. Возможно MAG 2002 выручит. |
| YuriV 11/12/2005 17:14 |
Попробуй (vol-) на панели и DISPLAY на пульте. Должно помоч ![]() |
| makar.i 11/12/2005 18:10 |
controllerz, если не получиться из выше перечисленного дождись вторника ,на работе точно есть,даже прошивка.А в чем собственно проблема? |
| Makc07 21/03/2006 18:51 |
Блин, народ, таже проблема не могу найти способ войти в меню именно Shivaki STV-1439, а проблема в том что полетели заводские настройки и экран растянулся, меню изменилось, уровень громкости и высокого напряжения изменился. Ктонибудь поможите ради бога.... |
| alsjen 21/03/2006 22:03 |
Отправил тебе на мыло , может что и подойдет. |
| Юрец.М. 21/03/2006 23:09 |
А не проще было написать тип процессора , я думаю и решение быстрее нашлось бы? |
| Алексей_spb145 22/03/2006 07:32 |
Такая-же фигня только Шивака STV-102 шасси кажется 11AK20M проц ST6387B1/FIM пробовал все варианты все безрезультатно ![]() |
| Makc07 30/03/2006 21:23 |
На прошивку и ничего менять в настройках не придется, проверенно! |
