Горизонт 54ctv-670t1-1-5. Вход в сервисный режим. | |
| Anonymous 24/02/2005 00:02 |
После замены тдкса растр сдвинулся ,в сервис ненашел как ввоити вот и обратился ктем кто с горизонтами дружит так как я неочень.Подскажите как . |
| Вiталь 24/02/2005 00:44 |
У меня так написано:
1.1. Вход в сервисный режим возможен двумя способами: а) Включить шасси в рабочий режим и на 0,25 секунды замкнуть разъем X760. б) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «?» (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно). |
| ФАРТ 24/02/2005 09:16 |
Merlin, "После замены тдкса" растр обычно стоит на своем месте. Не исключено, что есть неисправность в формировании SSC. Какой ТДКС поставил?
Вход в сервис не только на Горизонт, но и на те ТВ с которыми дружишь лежит на www.telemaster.ru (Надо на ПДУ нажать кнопку СЕРВИСНОЕ МЕНЮ) и у меня на рабочем столе. Кроме того в зависимости от применяемой версии процессора количество способов может быть разным. Один из них - удерживая на морде кнопку AV включить ТВ кн. СЕТЬ. Вiталь, «SERV», удерживая её, нажать клавишу «?» для меня вообще-то открытие. Для входа в сервис есть кнопка «SERV», которая собственно и служит для входа в сервис. Этой кнопкой входим в сервис не только Горизонт, но и другие ТВ, например PT92. |
| dtv 24/02/2005 23:20 |
если уж крышка аппарата открыта, то в сервис войти так: нажимать кнопку на плате, где-то
около проца, с краю платы. если её там нет, то взять провод (щуп тестера), посадить на 45ногу проца и тыкать вторым концом по корпусу, пока не попадешь в сервис. |
| Вiталь 25/02/2005 00:29 |
Извиняюсь, где-то на форумах сам содрал эту "информацию".Действительно припоминаю, что в телике на плате стоит сервисная кнопка. |
