Schneider CTV3671
Anonymous
20/01/2003 21:17
Помогите!!! Не могу войти в сервисное меню.
Проблема, в основном, состоит в секаме и звуке. Уже перепробовал много советов из этого форума, ничего не помогло.
Anonymous
20/01/2003 22:18
Посмотри на задней крышке какое шасси ,что то вроде TV-8 или другая цифра послеTV.По шасси и сервис.
Anonymous
21/01/2003 15:36
Что то не получается
Anonymous
21/01/2003 20:21
Какой у тебя пульт? Может в нём дело?Без родного не получится.У шнайдеров шасси обычно называются TV .И пишут они его на задней крышке возле названия телевизора.Если не написано, то возможно этот аппарат не Shnaider.У немцев часто аппараты с одним шасси выпускают под разными названиями.Фирма выпустившая такой телевизор присваивает шасси свой номер.Найти на такой аппарат сервис бывает очень тяжело.Если у тебя такой случай,то сервис нужно искать по процессору.Попробуй еще:menu-servis-ok-089.Удачи!
Anonymous
21/01/2003 22:29
у меня тоже schneider  model  stv21-200  и на задней крышке больше ничего          проц TDA9350ps/n2/1/0585   а на передней панели три кнопки М - +
как войти в сервис?
Anonymous
22/01/2003 03:01
Мне уже и самому интересно, что это за SCHNAIDERа такие.Остаётся напечатать фотографию и повесить-ИХ РАЗЫСКИВАЕТ МИЛИЦИЯ!
Если серьёзно, то может повесить фотографию типа этой.Кто то увидит и вспомнит как входить в сервис.Унас просто ориентировка на аппараты большой диагонали а этот вроде 21 дюйм.
Anonymous
22/01/2003 20:50
тип шасси  CTU - AA    я бы повесил фото да нечем снять
Anonymous
14/02/2004 10:23
всем привет!
имел дело с TDA 9350, могу помочь!
НАДО?
toliktv
14/02/2004 18:19
Гость,
Конечно! Если ты успел заметить, по этому процу есть много вопросов в форуме, если есть полезная инфа, то все будут только рады.
У меня лично тоже были проблемы с CTU - AA , решил только транскодерами.
Итак, давай инфу в студию! улыбка
BELG
14/02/2004 19:36
Celina, Попробуй так , нажми на пульте одновременно красную и синию кнопки,удерживая их 5сек. Внимание ТВ в этот момент не должен находится в меню или телетекст,Затем на передней панели одновременно нажми кнопки +звука и - програм.Ну а далее по ходу.
Вано
14/02/2004 20:42
75канал . селек на тв . идисплей на пульте . появится . s . еще раз дисплей. но толку пока мало......................................
Коля
15/02/2004 20:41
Не мучайся зря, всё равно придётся ставить транскодер и конвертер.
eDOK
16/02/2004 01:20
Гость, если есть чем поделиться, то тебе сюда: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11461
А тут поздновато - этой теме уже больше года... голливудская улыбка
bakin
16/02/2004 18:43
Шасси TV-9 на фотке. Можно сделать SECAM/DK.
