Сервисное меню TV SANYO CF29-145R | |||
| Naladchik 17/05/2005 09:25 |
Народ, подскажите кто знает!
Не могу забраться в сервис-геометрия ни к чёрту. Благодарю заранее. |
| Сергей Ледовской 15/07/2005 20:58 |
Я думал что только у меня такая проблема, правда я не ремонтирую телевизоры и не работаю в мастерской но починить могу. Тут на форуме прочитал что можно войти в сервис в дежурном режиме нажатием на Vol на панели и на красный на пульте. Сам ещё не пробовал но допишу и проверю. |
| Alexfromssr 20/07/2005 14:06 |
Аналогично!
Не получается. Пишут о недопустимости вхождения в сервис-меню в домашних условиях ...
Тогда их нужно делать качественно, либо необходимые элементарные настройки геометрии делать доступными, как в мониторах. Позор Александровцам! |
| klikov 03/08/2005 15:24 |
Вход в сервисное меню для телевизоров Vestel (Chassis 11AK19P) Находясь в меню нажать последовательно: 4,7,2,5 Подходит почти ко всем моделям Vestel(кто знает где их собирают?), а также к TV Эльдорадо(то же самое, только название поменяли).
Дополнение (Akira, Horizont, Sanyo на Vestel). |
| Kostyk 23/01/2006 19:54 |
Народ нужна помощь по этому ТВ.
Кто может скинуть настройки по умолчанию, а именно геометрии телевизора SANYO CF29-145R Буду очень благодарен. А то товарищь напортачил - а назад вернуть тяжко... ![]() |
| guver 23/01/2006 21:04 |
Сообши название процесора.А Vestel делают турки. Vol на панели и на красный на пульте только в рабочем состояние |
| Kostyk 24/01/2006 22:30 |
Что будет если нажать Vol на панели и на красный на пульте только в рабочем состояние |
| 220V 26/01/2006 21:30 |
Вот с рабочего SANYO CF29-14P5R списано .Геометрия .
1 EW ALIGNMENT ----------------------->1 EW_WIDTH 232 2 V_SHIFT 32 2 EW PARABOLA 91 3 SERVICE BLANK OFF 3 EW TRAPEZIUM 11 4 VERT_AMP 20 4 EW UPPER CORNER 41 5 UPPER LIN. 32 5 EW LOWER CORNER 45 6 LOWER LIN. 094 6 EW_WAVE_1 100 7 VERT_S_CORR. 80 7 EW_WAVE_2 145 8 HOR SHIFT 114 8 EW_WAVE_3 181 9 HOR LINEARITY 134 9 EW_WAVE_4 206 10 HOR S CORR 052 10 EW_WAVE_5 218 11 HOR INNER PINC 34 11 EW_WAVE_6 215 12 HOR PAR 64 12 EW_WAVE_7 198 13 HOR BOW 62 13 EW_WAVE_8 167 14 TILT 10 14 EW_WAVE_9 126 15 PIP POSITIONS -> 15 EW_WAVE_10 078 |
| Naladchik 29/01/2006 09:47 |
Всем большое спасибо!
Всё исправил! |
| Юрий Анатольевич 05/02/2006 12:10 |
Уважаемые люди ! В сервисном меню последней строкой находится раздел FACTORY, но никаких регулировок не осуществляется , ни по каким позициям. Что необходимо предпринять для успешной регулировки? Кстати, в телевизоре высокочастотные динамики припаяны неверно ,отчего нет высоких частот. На динамиках по 3 контакта ,2 выступающих и 1 без выступа. Какие нужно подключить- легко определить опытным путем. |
| Alexfromssr 07/02/2006 18:48 |
По поводу динамиков я тоже заметил, перепаял - стало более комфортно.
И еще ...никак не удаётся избавиться от вертикальных волн, заметных на бегущей по экрану строке. Поборол кто нить этот недуг? |
| Alexfromssr 09/02/2006 11:14 |
Уважаемые господа, счастливые обладатели этой бюджетной, недоделаной модели! :-), кто-нить сравнивал качество картинки при различных вариантах (RGB, S-VHS, AV-композит) подключения dvd ?
Дело в том, что на днях приобрёл dvdплеер, который оказывается имеет только компонентный выход Y/Cb/Cr и AV-композит. Естественно в TV в данном случае только один способ втыкнуться - через боковой AV. Подскажите, плз, есть ли AV вход на скарте EXT.2 телевизора, уж очень неглянутся торчащие сбоку провода... . В противном случае, как говорится, Я ПОПАЛ! ))) |
| Юрий Анатольевич 13/02/2006 17:14 |
На скарте EXT.2 есть AV вход , как и на EXT.1. Необходимо только преобрести соответствующий кабель. |
| chssis@rambler.ru 28/12/2006 20:42 |
ПОМОГИТЕ СПРОШИВКОИ НАSANYO CF29-145R ПОЛГОДА СТОИТ ТЕЛИК ХОТЬ ВЫКИДЫВАЙ НА ПОМОЙКУ |
| sergeih 29/12/2006 19:02 |
прошивки спрашивают в разделе : http://monitor.espec.ws/section9/ |
