Thomson 21dc195 шасси ITC008 - как войти в сервис | |||||||
tolik55 07/11/2005 12:26 |
Как войти в сервис tv Thomson 21dc195 шасси ITC008
проц.TDA9554PS/N1I/IVV2.3. Вхожу в сервис нажатием TXT и ВКЛ., но ничего не выходит. Пульт rc111ta1g. |
VRV 07/11/2005 14:52 |
tolik55, случайно ничего не пропустил ?
TDA9554PS/N1I/?????? IVV2.3 |
Андрей Мар 07/08/2006 23:17 |
У меня тв с таким шасси, в сервис входит по TXT на пульту и нажатием ВКЛ на морде.
Только вот не пойму где опции тюнера настраиваются. Никто не знает? |
Андрей Мар 11/08/2006 14:50 |
А какие тюнера можно поставить кроме CTF5510/11, СTF5560 ? |
Александр.Калугин 03/12/2007 21:02 |
Помогите найти вход в сервис THOMSON29DC200B,шасси ITC008.Процессор-TDA9554PS/N3/2/1703.Буду благодарен если поможете. |
БУНЯ 03/12/2007 23:17 |
Александр.Калугин,
1. STAND BY - с ДУ 2. Выключить сетевой кнопкой. 3. Удерживая на пульте ДУ кнопку телетекста (голубая) – включить сеть. 4. После включения телевизора, отпустить телетекст. 5. Если не сработает, то в п.4 кнопку телетекста отпустить и снова быстро кратковременно нажать. |
жорж 20/10/2008 11:59 |
THOMSON шасси ITC008
несколько вопросов по шасси ,есть ли возможность в меню установить русский язык?, и по сервис меню если расписание по буквенным обозначениям .что выполняют каждая функция в сервис меню ? |
Валов Юра 21/10/2008 20:22 |
В пользовательском, при инсталяции, если проц поддерживает русский.
Там меню простейшее, всего несколько пунктов. Неужели не разберёшься? Размер по горизонтали и EW- коррекция переменниками регулируется. |
жорж 22/10/2008 09:47 |
на этом шасси нет переменников ! |
жорж 22/10/2008 16:35 |
и еще вопрос как убрать в левом нижнем углу голубой квадратик с буквой P, при просмотре программ мешает |
Валов Юра 23/10/2008 21:14 |
Сделай инициализацию в сервисе ( INIT ) , при включении выбери язык и настрой программы.
Ты мне ещё расскажи! Надо писать какая диагональ! Если 21" то нет, а если 25", 29", то переменники стоят на вертикальной плате справа от ТДКС. Тему по правилам надо оформлять, где модель аппарата? |
жорж 23/10/2008 23:14 |
нет модели ! есть бывшая модель 51 диагонали с новым шасси ITC008 ( корпус ,кинископ ,шассиITC008)
остался в силе вопрос по поводу - рус меню, как убрать синий квадратик с буквой Р в левом нижнем углу, как изменить польский шрифт телетекста на русский ? |
Валов Юра 24/10/2008 10:58 |
Для тех кто в танке!
Сделать инициализацию или поставить чистую память.
Если проц поддерживает русский, то в меню настройки, последняя строка.
Если поддерживает проц, в меню ручной настройки, последняя строка, выбор языка текста ( у меня от 1 до 7 ). А вот тебе вопрос: Не проще было сразу написать, модель ( диагональ), состав и проц полностью? А так же: как входишь в сервис и пробовал ли просто полазить в пользовательском меню? 4 дня мозг паришь, хотя дел на 2 мин. |
жорж 24/10/2008 15:35 |
спасибо! THOMSON 51 диагональ ,проц TDA9554PS/N3/1727 шасси ITC008 старое было скорее всего TX807? после грозы был в ремонте (забрали шасси и не вернули)
с телетекстом разобрался - работает, заходил в сервис ETIM ID :S5.00 INIT не нашел я какой функцией сделать инициализацию шасси с гарантией - паять, менять память, пока не приемлемо (купил по посылке из другого города) |
Валов Юра 24/10/2008 17:40 |
TDA9554PS/N3/2/1727 - по моим данным, в этом проце нет русского.
Ставишь INIT и нажимаешь OK или стрелку вправо. Переводишь в дежурку. При включении на английском меню настроек, ставишь язык ( стрелками вправо- влево ), систему и настраиваешь программы. |
жорж 24/10/2008 18:45 |
если нет русского в проце как он телетекст на русском печатает? |
Валов Юра 24/10/2008 18:52 |
Опять за своё, не написал ещё какие есть у тебя языки и убрал ли букву свою?
Пролистай языки и посмотри какие есть. Русскй в тексте - это кириллица, поддерживает и некоторые европейские языки, а русский в сервисе должен быть зашит в проц. |
жорж 24/10/2008 19:20 |
да спасибо ! все получилось ! меню английский - переходов нет ! |
Геша 01091939 02/09/2010 16:07 |
THOMSON 15MH182KG ШАССИ ITC008RU
Подскажите как войти в сервис? Процессор TDA9554PS/N3/2/1703 |
Alexasha 02/09/2010 16:26 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic131975.html |
Геша 01091939 03/09/2010 13:36 |
Спасибо!
1.STAND BY - с ДУ. 2.Выключить сетевой кнопкой. 3.Удерживая на пульте ДУ синюю кнопку телетекст – включить сеть. 4. Держать, пока не войдешь в сервис Выход - POWER OFF |
