Panasonic TX-21X3T слетела прошивка памяти | |
| jumper 18/12/2005 21:38 |
Аппарат из новых: проц.управления MN1871681TFK, видеопроц. M502770ASP, тюнер ENV59D22F1 Шасси - вроде "Т" (по набивке на тюнере). После включения из дежурки - растр тёмный, звук-есть. При добавлении ускоряющего: растр сжат по вертикали, линии обратного хода, серьёзно нарушен баланс белого. Замена на прошитую память от Polar-a (24С08 оказалась под рукой) привела к более впечатляющему результату. Нужна рабочая прошивка на эту модель и описание по сервисному режиму. ![]() |
| Konstantin 18/12/2005 22:01 |
jumper, исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ, в противном случае она будет снесена ! |
| Led 18/12/2005 23:55 |
http://master-tv.com/proshivki/tv/dampview.php?Panasonic |
| jumper 19/12/2005 10:43 |
А от TX-21X2T не подойдёт? |
| Konstantin 19/12/2005 12:01 |
jumper, это посмотри, может поможет. |
| jumper 19/12/2005 16:40 |
как выглядит кнопка RECALL на ПДУ? |
| jumper 20/12/2005 09:34 |
Шасси MX-5A. Вход сервис- с использованием кнопки Recall на ПДУ. На штатном пульте такой кнопки нет, помимо основных есть следующие: F/T/B, HOLD, INDEX, TIME TEXT,REVEAL,DISPLAY CANCEL, MAIN MENU, PIC MENU, N, HOLD, TV/TEXT. Клиенты утверждают, что пульт не менялся. Все остальные комбинации входа в сервис уже перепробовал. Настораживает наличие обратного хода, но, пока с памятью вопрос не решён, двигаться дальше бессмыслено. |
| jumper 20/12/2005 22:16 |
Подошла прошивка от MX-5 и от TX-21X2T, единственное, что язык сперва не русский. Вход в сервис не нашёл: пересмотрел сегодня на складе все Панасовские пульты- НИ НА ОДНОМ НЕТ КНОПКИ RECALL!!!!! Завтра поставлю плату- результат сообщу. |
| Лев 20/12/2005 22:24 |
jumper, Так разбери пульт, может она скрытая
Добавлено 20/12/2005 22:36 RECALL |
| jumper 21/12/2005 22:01 |
После установки платы- был увеличен размер по вертикали.
ВХОД В СЕРВИС: установить громкость на ноль, тембр на ноль, таймер на 30мин., на любом канале нажать на пульте кнопку DISPLAY (экранчик с плюсиком) и одновременно на передней панели телевизора- "VOLUME DOWN ". В правом верхнем углу появится надпись CHK. Кнопками ПДУ: 1,2,3,4 осуществляется выбор пунктов и подпунктов меню, изменение их значения- клавишами регулировки громкости. Сохранение настроек- POWER OFF телевизора. |
