Вход в сервис Panasonic TX-21X3T
serj58
serj58
Сообщение #1 От 20/01/2005 18:57 цитата
После замены слетевшей памяти не войти в сервис.Процедура для MX-5 приводит к режиму Hotel Может ньюансы какие-то?
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 20/01/2005 22:19 цитата
Попробуй выбрать 60-й канал, потом - комбинацию...
Какой процессор?
serj58
serj58
Сообщение #3 От 21/01/2005 22:19 цитата
Может это не его сервис- vol.=0, sleep timer 30 min, затем одновременно CH UP на TV и Recall на пульте? Проц MN1871681TFK Хотелось бы знать наверняка, а то экспериментировать нужно у клиента
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 От 22/01/2005 14:26 цитата
Именно на твой - не нашёл, есть на проц. MN1876476 TX1, шасси E-3:
1. VOL- на минимум.
2. Нажать кн. ''часы'', активизируя функцию OFF TIMER.
3. Нажать и удерживать кн. VOLUME - на тв.
4. Нажать RECALL на ПДУ.
Инициализация памяти: установить перемычку между 3-им выводом процессора и корпусом. Включить тв. в рабочий режим, произойдёт инициализация памяти и тв. автоматически войдёт в сервисный режим.
...Снять перемычку.
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #5 От 22/01/2005 14:39 цитата
шасси MX-5A , громкость ноль, завести таймер на 30 мин, нажать на пульте REKALL и на морде минус громкость -войдете на в CHK , кн 1,2 .. выбирать подразделы
Добавлено 22.01.2005 14:45
serj58 писал:
а в гостиницу попадаете жмя на пульте ЧАСЫ и на морде +CH
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 От 22/01/2005 15:06 цитата
serj58, процы с Е-3 - разные, в MX-5 инициализация, если она есть, видимо по-другому.
Вход в сервис - такой же.
serj58
serj58
Сообщение #7 От 22/01/2005 15:36 цитата
Надо-то немного поправить размер, если бы сам не "признался", то клиент бы и не заметил, а слетела прошивка так,что даже никакой графики не увидишь, так что только на программаторе. Всем спасибо Буду пробовать
serj58
serj58
Сообщение #8 От 27/01/2005 12:29 цитата
Отрегулировал. Но появился новый трабл. Иногда нажатием на цифровые кнопки включается не на канал,а на голубой экран, жмем тут же на другую цифру-все ОК; на предыдущую-тоже все нормально, но если включить аппарат кнопкой стенбай такого не происходит, Может ли это быть из-за памяти большей по обьему(не было в наличии при программировании)?
Z
