Shivaki STV-1439 заперт LOCKом, помогите! | |
| mk41 11/02/2006 14:55 |
Братцы! Помогите! Есть телевизор Shivaki STV-1439. Дети поиграли с пультом, что-то нажали, что нажали не говорят, молчат как партизаны.... Телевизор при включении по питанию на синем экране пишет LOCK и ... Чего только не нажимал, ничего не помогает... |
| Юрий hifi 11/02/2006 21:12 |
Напиши состав телика (проц управления и память хотя бы). |
| mk41 12/02/2006 09:31 |
Я, конечно, могу его разобрать и ответить на вопрос, но где что надо посмотреть? |
| Kosarev 12/02/2006 12:31 |
Похоже придется менять и перепрошивать память |
| mk41 12/02/2006 13:10 |
Ребята! Я немножко разбираюсь в компьютерах (т.е. знаю где какая память, как что перепрошить и т.д.), но в ТВ я полный 0. Пишите конкретно, что делать. Спасибо! |
| mk41 18/02/2006 18:12 |
| Юрий hifi 18/02/2006 19:17 |
Сними заднюю крышку ТВ. Напиши названия "больших" микросхем. Чтобы дать ответ, нужно знать состав ТВ. |
| makar.i 20/02/2006 09:26 |
на пду есть кнопка "дисплей" нажми ее и подержи 3сек.!!!!!!!!!!!!!!!! |
| rn6lff 19/07/2011 07:18 |
Здравствуйте!
Ребята, анологичная проблемма, модель такая же, микроконтроллер TB1238an проц 87CK38N-2B46, сразу оговорюсь - пульта нет. потерян был. В телеках не особо, но транзистор от варикапа отличить смогу. |
| киев 19/07/2011 10:16 |
Ищи пульт http://monitor.espec.ws/section1/topic128953.html или собирай поню и перешивай память. |
| rn6lff 20/07/2011 21:06 |
Всем спасибо, вчера скачал прошивку, сегодня знакомый прошил память, впаял - пошло все сразу без всяких пультов, единственное при переключении каналов возникает красноватый экран а потом появляется канал, но я думаю что это работа проца такая медленная, а замена памяти с прошивкой новой не повлияла на это. |
