Помогите разобраться с сервисом Panasonic -32DTX1 | |
| григорий 08/07/2006 15:11 |
Вхо в сервис нашёл !! Сервсис мануал под рукой есть !в сервисном режиме Panasonic -32DTX1 ПО ТРАДИЦИИ НУЖНО ПОМЕНЯТЬ ЗВУК НА 5.5 и добавить метровые диапазоны
Войти то вошёл а вот изменять там походу не чего кроме геометрии хотя может я чего и не понял пока потому что там ели нажать v-на телике и Status то появляется таблица там есть опции в сервис мануале ни чего не сказано какая за что отвечает и как их можно изменить а вход в сервис ГЕРУЛЯТОР ТОНА НИЗКИХ ЧАСТОТ НА МАКСИМУМ,,,ВЫСОКИХ НА МИНИМУМ ...НА ПУЛЬТЕ INDEX..НА КЛАВЕ В ТЕЛИКЕ volume- ........выход с сервиса N. Может кто сталкивался с подобным сервисным меню ? ![]() |
| +8V 08/07/2006 22:44 |
Я недавно баловался LCD 20 " не работают, AV1,AV2, вернее не правильно работают, вход в сервис такой же какты описал,в сервис мануале ничего не сказано, ну я что-то изменил по своему усмотрению, выключил, включаю, на работу телевизора никак не сказалось, а вот в сервис зайти никак не получается, добаловался, так что осторожней. А может ты хочеш изменить опции которые зашиты в проце, панас их в меню тоже показывает, то не получиться, можно изменить опции только памяти. |
| григорий 09/07/2006 00:57 |
+8V, Вот чего не знаю того не знаю ! Поэтому и совет у умных голов прошу ! но изменить нужно потому что телик то красивый жалко его использовать как монитор ! Хочется чтоб и он сам что нибуть показывал с антенки (извеняюсь за наглость да и со звуком !) ! |
