мини LCD TV+DVD Zx-805TV Возможно ли войти в сервис? | |||||
| Gegger 07/11/2006 14:13 |
Что за шасси не знаю, но состав следующий
проц NT68521XFG, TVP5147(VIDEO) Имеется ещё NT68F63LG и 24LC16B Очень плохой приём ТВ-программ.Изображение зернистое и зашумлено цветной помехой. Даташит на тюнер XF-6A найти не удалось.Предполагаю, что проблему возможно решить из сервиса. Если у кого есть инфа, как туда попасть, поделитесь, плиз. |
| sergeih 07/11/2006 14:28 |
для начала попробуй смени память, часто это проходит, проц сам её прошивает
это ихняя общая беда |
| makar.i 07/11/2006 14:48 |
Gegger, согласен с sergeih, лучше не сделаешь! |
| Gegger 15/11/2006 08:36 |
Установка чистой памяти не помогла. В правом верхнем углу появился странный символ, при этом ТВ перестал находить программы. Может у кого есть прошивка на аппарат с такой же схемой? Пожалуйста, подкиньте попробовать. |
| makar.i 15/11/2006 18:59 |
Gegger, Добаловались! Говорили же Вам! А что со старой микросхемой памяти? |
| Gegger 16/11/2006 12:41 |
Ни в коем случае. Оригинальная прошивка сохранена. Установленную чистую ПЗУ проц прошил, я и эту прошивку кинул в коллекцию. При заливке прежней всё возвращается в исходное состояние. Забыл упомянуть, что после настройки на экран выводится - SECAM_BG. Никакого DK нет и в помине. В меню выбор вообще никакой не предусмотрен. Только AUTOSEARCH(YES/NO?).Внутрь ПДУ, чтобы найти скрытую кнопку для сервиса, тоже не попасть, т.к. он неразборный. |
| makar.i 16/11/2006 13:05 |
Скорей всего верхний слой (где кнопки) отклеивается |
| Gegger 16/11/2006 13:17 |
Действительно, отклеивется.Но к моему разочарованию скрытых кнопок не наблюдаю. Клею обратно. |
| sergeih 16/11/2006 13:26 |
это могут быть и не кнопки, а просто контактные площадки ! |
| Gegger 16/11/2006 13:48 |
Именно. На всякий случай осмотрел обе стороны платы. Сборка безобразная. |
| makar.i 16/11/2006 16:04 |
Gegger, и еще наверное двухслойная |
| Gegger 17/11/2006 10:48 |
Это может помочь в решении проблемы о которую я споткнулся? А зачем в меню запихали команду RESET? При её активации ничего не происходит. Можно ли что-то ещё предпринять в этой ситуации?
Неужели такой редкий аппарат? |
| makar.i 17/11/2006 18:44 |
Gegger, реже не бывает!
Из всего написанного так и не понятно: работает ли аппарат со старой прошивкой как раньше или нет? |
| Gegger 20/11/2006 01:48 |
Да. Со старой прошивкой аппарат работает как прежде.
Извините за неточность. Имел ввиду, что приём программ восстанавливается, но как и раньше - плохой. |
| makar.i 20/11/2006 05:07 |
Gegger, читай выше ! так и будет и ни чего не поделаешь. |
| Gegger 20/11/2006 12:02 |
Проблему устранить не сумел. Аппарат выдал без ремонта, но всё равно спасибо всем, кто откликнулся. |
| sarge 10/01/2007 01:59 |
Появился такой аппарат как перечислино вверху с такойже проблемой.Так вот мот кто решил проблему.Или есть работающая прошивка от него
а то клиент уже облазил кучу спецов и никак. P.S. С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ !!! ВСЕХ БЛАГ !!!! |
| genam 12/01/2007 02:38 |
Прошивка и сервис ,проблему не решит, так как тюнер, как в том фильме, тупой и еще тупее.Слегка улучшить положение можно, поиграясь со входными гнездами, а также отключить встроенную антенну, она и так не ловит ни хрена! |
| sarge 12/01/2007 23:46 |
ясненько буду пробывать о результатах сообщу |
| Gegger 13/01/2007 08:41 |
Всё это было пройдено, приём на внешнюю антенну не даёт хорошего результата.
Возможно у sarge DK имеется. |
