мини LCD TV+DVD Zx-805TV Возможно ли войти в сервис?
Gegger
Сообщение #1 От 07/11/2006 14:13 цитата
Что за шасси не знаю, но состав следующий
проц NT68521XFG,
TVP5147(VIDEO)
Имеется ещё NT68F63LG и 24LC16B
Очень плохой приём ТВ-программ.Изображение зернистое и зашумлено цветной помехой. Даташит на тюнер XF-6A найти не удалось.Предполагаю, что проблему возможно решить из сервиса. Если у кого есть инфа, как туда попасть, поделитесь, плиз.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 07/11/2006 14:28 цитата
для начала попробуй смени память, часто это проходит, проц сам её прошивает
Gegger писал:
это ихняя общая беда
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 07/11/2006 14:48 цитата
Gegger, согласен с sergeih, лучше не сделаешь!
Gegger
Сообщение #4 От 15/11/2006 08:36 цитата
Установка чистой памяти не помогла. В правом верхнем углу появился странный символ, при этом ТВ перестал находить программы. Может у кого есть прошивка на аппарат с такой же схемой? Пожалуйста, подкиньте попробовать.
makar.i
makar.i
Сообщение #5 От 15/11/2006 18:59 цитата
Gegger, Добаловались! Говорили же Вам! А что со старой микросхемой памяти?
Gegger
Сообщение #6 От 16/11/2006 12:41 цитата
makar.i писал:
Добаловались!
Ни в коем случае. Оригинальная прошивка сохранена. Установленную чистую ПЗУ проц прошил, я и эту прошивку кинул в коллекцию. При заливке прежней всё возвращается в исходное состояние. Забыл упомянуть, что после настройки на экран выводится - SECAM_BG. Никакого DK нет и в помине. В меню выбор вообще никакой не предусмотрен. Только AUTOSEARCH(YES/NO?).Внутрь ПДУ, чтобы найти скрытую кнопку для сервиса, тоже не попасть, т.к. он неразборный.
makar.i
makar.i
Сообщение #7 От 16/11/2006 13:05 цитата
да не может быть такого!
Скорей всего верхний слой (где кнопки) отклеивается
Gegger
Сообщение #8 От 16/11/2006 13:17 цитата
Действительно, отклеивется.Но к моему разочарованию скрытых кнопок не наблюдаю. Клею обратно.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 16/11/2006 13:26 цитата
Gegger писал:
это могут быть и не кнопки, а просто контактные площадки !
Gegger
Сообщение #10 От 16/11/2006 13:48 цитата
sergeih писал:
Именно. На всякий случай осмотрел обе стороны платы. Сборка безобразная.
makar.i
makar.i
Сообщение #11 От 16/11/2006 16:04 цитата
Gegger, и еще наверное двухслойная
Gegger
Сообщение #12 От 17/11/2006 10:48 цитата
makar.i писал:
Это может помочь в решении проблемы о которую я споткнулся? А зачем в меню запихали команду RESET? При её активации ничего не происходит. Можно ли что-то ещё предпринять в этой ситуации?
Gegger писал:
Неужели такой редкий аппарат?
makar.i
makar.i
Сообщение #13 От 17/11/2006 18:44 цитата
Gegger, реже не бывает!
Из всего написанного так и не понятно:
работает ли аппарат со старой прошивкой как раньше или нет?
Gegger
Сообщение #14 От 20/11/2006 01:48 цитата
Да. Со старой прошивкой аппарат работает как прежде.
Gegger писал:
Извините за неточность. Имел ввиду, что приём программ восстанавливается, но как и раньше - плохой.
makar.i
makar.i
Сообщение #15 От 20/11/2006 05:07 цитата
Gegger, читай выше ! так и будет и ни чего не поделаешь.
Gegger
Сообщение #16 От 20/11/2006 12:02 цитата
Проблему устранить не сумел. Аппарат выдал без ремонта, но всё равно спасибо всем, кто откликнулся.
sarge
Сообщение #17 От 10/01/2007 01:59 цитата
Появился такой аппарат как перечислино вверху с такойже проблемой.Так вот мот кто решил проблему.Или есть работающая прошивка от него
а то клиент уже облазил кучу спецов и никак.
P.S. С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ !!! ВСЕХ БЛАГ !!!!
genam
genam
Сообщение #18 От 12/01/2007 02:38 цитата
Прошивка и сервис ,проблему не решит, так как тюнер, как в том фильме, тупой и еще тупее.Слегка улучшить положение можно, поиграясь со входными гнездами, а также отключить встроенную антенну, она и так не ловит ни хрена!
sarge
Сообщение #19 От 12/01/2007 23:46 цитата
ясненько буду пробывать о результатах сообщу
Gegger
Сообщение #20 От 13/01/2007 08:41 цитата
genam писал:
Всё это было пройдено, приём на внешнюю антенну не даёт хорошего результата.
Gegger писал:
Возможно у sarge DK имеется.
SEG
