Рубин 51M06 шасси M06 - не выходит в сервис | |||
| richard2007 14/01/2007 20:16 |
Рубин M06, контроллер SAA5541PS/M5, память 24LC08B. При замыкании контакта 6 и 7 разъема х400 не выходит в сервисный режим. Показывают несколько каналов. Настройка на другие каналы невозможна. Что же неисправно, контроллер или память? |
| Oлег 14/01/2007 22:15 |
Я знаю что сломалось! ТЕЛЕВИЗОР поломался
Ничего не делав, хотите узнать ответ? Или что делали не описали? Добавлено 15/01/2007 00:20 При нажатой кнопке AV включить питание телевизора и удерживать ее пять секунд пробовали? |
| БУНЯ 15/01/2007 00:32 |
richard2007, если долго мучиться, то , что нибудь получиться. Значит не так замыкаешь, пробуй ещё и ещё....
При нажатой кн. AV включить питание телевизора и удерживать её пять секунд, либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъёма. Выбор опций кн. Р+ или Р-, изменение значения VOL+ или VOL-. |
| sergeih 15/01/2007 09:45 |
тему открыл, для редактирования |
| richard2007 21/01/2007 16:36 |
Поменял микросхему 24lc08 на новую.Зашил с помощью пони-прог.Теперь в сервис выходит,но не могу настроить на каналы.Нет инструкции по эксплуатации.Инструкцию по регулировке скачал с сайта.OSD есть,На шинах SDA, SCL импульсы есть.И еще: при попытке выключить функцию отель вправом верхнем углу ничего не высвечивается.Может в этом причина?Инициализацию новой микросхемы выполнил.Подскажите,как же настроить каналы? Можно ли поменять язык меню на русский? Спасибо. |
| sergeih 22/01/2007 08:53 |
Каналы настраиваются очень просто, через меню, нужно удерживать кнопку меню несколько секунд, появится меню настройки на каналы |
| БУНЯ 22/01/2007 14:55 |
и язык тоже меняется через меню, удерживаешь кнопку меню, как sergeih писал, потом прото, ещё три раза поклацать, и в третьей менюшке, вторая строка, (по моему) и есть язык. |
| richard2007 25/01/2007 20:17 |
Телевизор настроил.Всем спасибо. |
