Рубин 51M06 шасси M06 - не выходит в сервис
richard2007
Сообщение #1 От 14/01/2007 20:16 цитата
Рубин M06, контроллер SAA5541PS/M5, память 24LC08B. При замыкании контакта 6 и 7 разъема х400 не выходит в сервисный режим. Показывают несколько каналов. Настройка на другие каналы невозможна. Что же неисправно, контроллер или память?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 14/01/2007 22:15 цитата
Я знаю что сломалось! ТЕЛЕВИЗОР поломался недовольство, огорчение
Ничего не делав, хотите узнать ответ? Или что делали не описали?
Добавлено 15/01/2007 00:20
При нажатой кнопке AV включить питание телевизора и удерживать ее пять секунд пробовали?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 15/01/2007 00:32 цитата
richard2007, если долго мучиться, то , что нибудь получиться. Значит не так замыкаешь, пробуй ещё и ещё....
При нажатой кн. AV включить питание телевизора и удерживать её пять секунд,
либо замкнуть на 250-500 ms контакты 6 и 7 сервисного разъёма.
Выбор опций кн. Р+ или Р-, изменение значения VOL+ или VOL-.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 15/01/2007 09:45 цитата
тему открыл, для редактирования
richard2007
Сообщение #5 От 21/01/2007 16:36 цитата
Поменял микросхему 24lc08 на новую.Зашил с помощью пони-прог.Теперь в сервис выходит,но не могу настроить на каналы.Нет инструкции по эксплуатации.Инструкцию по регулировке скачал с сайта.OSD есть,На шинах SDA, SCL импульсы есть.И еще: при попытке выключить функцию отель вправом верхнем углу ничего не высвечивается.Может в этом причина?Инициализацию новой микросхемы выполнил.Подскажите,как же настроить каналы? Можно ли поменять язык меню на русский? Спасибо.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 22/01/2007 08:53 цитата
Каналы настраиваются очень просто, через меню, нужно удерживать кнопку меню несколько секунд, появится меню настройки на каналы
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 От 22/01/2007 14:55 цитата
richard2007 писал:
и язык тоже меняется через меню, удерживаешь кнопку меню, как sergeih писал, потом прото, ещё три раза поклацать, и в третьей менюшке, вторая строка, (по моему) и есть язык.
richard2007
Сообщение #8 От 25/01/2007 20:17 цитата
Телевизор настроил.Всем спасибо.
Q
