Thomson 29DC222KG. Шасси ITC008 проблема с настройкой. | |||||
| Тимур 19/06/2007 13:23 |
Thomson 29DC222KG. Шасси ITC008.
При вклюении не запускался, мигал светодиод. Перепрошил память. Прошивку взял на http://monitor.net.ru именно для этой модели. Поставил - телевизор запустился, однако не настраивается на каналы (такое ощущение, что напряжение настройки остаётся неизменным). И ещё у телевизора 4 видеовхода, а при переключении с пульта всего 2. Вроде похоже на то, что не подошла прошивка. Но я поставил чистую память и всё осталось так же, как и с новой прошивкой. Не понятно в чём дело. Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Заходил в техменю (нажатие фиолетовой кнопки из дежурки). Настройки видеовходов не нашёл. Так же не нашёл варианты выбора тюнера. Спасибо ! |
| Вано 19/06/2007 14:30 |
верни свою память назад и включи с рабочего пульта |
| makar.i 19/06/2007 15:58 |
| Тимур 20/06/2007 12:39 |
не понял... |
| Руслан 20/06/2007 12:59 |
Тимур, это Игорь пошутил,прошивку родную верни как Вано, советовал. |
| Тимур 20/06/2007 13:30 |
Блин родной уже нет сохранял - найти не могу.
А на счёт пульта - дак по иронии судьбы на самом деле переодиески глючит (то работает, то нет) - это и сыграло роковую роль, после чего поменял прошивку!!! Так всё же дело в прошивке???? |
| Вано 20/06/2007 14:26 |
А теперь тренируйся ![]() |
| svdok 20/06/2007 14:30 |
Тимур, ты тут уже не первый день.Вопрос твой детский в прямом смысле этого слова. Шасси ITC008 работает с чистой памятью, даже геометрию выводить не надо! Только настройку каналов произвести и всё.
Потому, что стоял в режиме защиты от детей. Включить ТВ в этом режиме можна только с пульта
| Тимур 20/06/2007 14:56 |
Похоже дело в тюнере CTF 5560. |
| Руслан 20/06/2007 15:06 |
Тимур, О мамо Васелева!!!Украинцы поймут,да что там может быть блин в тюнере,похоже дело сори но скажу,в МАСТЕРЕ. |
| Тимур 20/06/2007 15:08 |
Лучше бы чем прикалываться прошивку дали - бы!
Спасибо заранее!!! ДОБАВЛЕНО 20-06-2007 16:11 Кстати у Вас на изображении фокусировку нужно подстроить!!! : ))) |
| Руслан 20/06/2007 15:16 |
Тимур, Сори но .Теперь он включается, но глючно. Ставь чистую память - проц сам пропишет. Зайди в меню через автонастройку и настрой каналы. Не пойдёт смотри тюнер - не даром он значит попал к телемастеру.
Дальше войди в сервис,посмотри на версию тюнера совпадает ли ствоим., и только тогда принемай решения и создавай посты |
| svdok 20/06/2007 15:47 |
Отож я i мiркував собi. |
| Тимур 20/06/2007 16:25 |
В сервис могу зайти только нажав фиолетовую кнопку.
Где смотреть серию тюнера? При входе натпись: ET1MP ID: S5.00 INT всё остальное - ару, геометр. и т.д... ДОБАВЛЕНО 20-06-2007 17:28 сорри: ET1PM ID:S5.00 INTIT ДОБАВЛЕНО 20-06-2007 18:17 УРА!!! ПОЧИНИЛ!!! А теперь самое интересное: Заместо памяти я сразу поставил панельку-чтобы подбирать прошивки. И видимо при выпайке повредил дорожку идущую от RR003 к RR002. После устранения всё заработало как надо. Всем спасибо, а дефект получился прикольный. Просьба не ругаться, если что не так.... Спасибо ! |
| makar.i 20/06/2007 18:52 |
svdok,
Написал ,так написал....... Вот только не к телемастеру ,а к телеломастеру попал бедный ТВ . ![]() |
| Руслан 20/06/2007 19:04 |
Игорь,за чесность Тимур, можно похвалить...редко сам знаеш ,кто признаетса....Тимур, Благодарю за открытый пост. |
| Тимур 02/07/2007 16:11 |
Вчера опять позвонили - сказали, что телевизор снова вышел из строя - опять стоит, мигает и ни на кнопки, ни на пульт не реагирует. Скорей всего сново прошивку скинуло. Почему это происходит. Может это неисправность? |
| Тимур 03/07/2007 16:08 |
Не подскажете - почему может скидывать? |
