SHIVAKI STV2139.Вход в сервис.
Конст
29/06/2007 21:24
SHIVAKI STV2139. Состав
TB1238BH
Z9023306PSC
24c04
sh: H-702V
БУНЯ
29/06/2007 21:44
Конст, во первых, тему надо создавать в соответствующем разделе. во вторых, можно пользоваться поиском, в третьих переезжаем http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23 а в четвёртых, пробуй это.
При нажатой кн. AV на передней панели, включить питание телевизора и удерживать кн. AV до появления сервисного меню на экране TV .
Второй способ: замкнуть на 250-500 ms контакты сервисного разъема Х 760.
Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-.
Внесение в память кн. TV пульта.
какой способ подошёл отпишись.
Конст
29/06/2007 22:23
Я пробовал При нажатой кн. AV на передней панели, включить питание телевизора и удерживать кн. AV до появления сервисного меню на экране TV.Но не идет. А второй способ Х 760 на плате отсуттсвует.
Подскажите вход в сервис.
Конст
01/07/2007 13:01
Сегодня кинул прошивку. Результат никакого. Нужен вход в сервис.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2007 14:03
А проблема такая. При нажатии на меню строка ручная настройка перескакивает. В ручную не могу ничего настроить. Телевизор привезли с другой мастермкой с другим тюнером. Поэтому в сервисе нужны изменения.
RUZIK40
01/07/2007 16:35
Конст, а что, поиском влом попользоваться?
Вхождение в SERVISE:из раб. Реж. Нажать: display-mute-sleep-fuzzy.Регулировка R,G,B: Display; регулировка геометрии:sleep;выбор параметров регулировки-ch+,ch-; Изменение-vol+,vol-.
Взято отсюда http://www.texnic.ru/tools/tv/shivaki.htm
Вот ещё:
http://monitor.espec.ws/section1/topic45209.html
http://www.d43d.ru/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=45&categories=
SHIVAKI STV-2139 процессор - Z9023306PSC, видеопроцессор - TB1238BN
Вход в сервис: в рабочем режиме нажать последовательно на ПДУ: DISPLAY => MUTE => SLEEP => FUZZY
Выбор режима меню: DISPLAY, SLEEP, MUTE.
Читай на здоровье. улыбка
