Подскажите как войти в сервисное меню Shivaki STV-1439
controllerz
Сообщение #1 От 09/02/2005 14:56 цитата
Ищу в интернете уже неделю нечего не могу найти. Подскажите как войти в сервисное меню Shivaki STV-1439
Rottor
Сообщение #2 От 09/02/2005 15:24 цитата
Так пробовал?
Shivaki STV-2801 WS-P Menu, 3,2,9,7
Shivaki STV-2139
вход такой во влюченном тв :display,mute,sleep,fuzzy cервис включится, дальше mute.
Или в дежурном: mute,menu,power держать около 3сек.
есть еще для шасси 11AK19 , а какой у тебя?
shivaki stv1415-st6387
Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4 секунд выполнить процедуру входа. Необходимо нажать с пульта ДУ последовательно следующие клавиши. (VOL-), (Prog), ( --), (TV). Параметры выбирают кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для запоминания нажмите на красную кнопку.
Попробуйте, возможно один из этих двух вариантов:
Нажимаем MENU, затем последовательно 4 => 7 => 2 => 5
В рабочем режиме нажать последовательно на ПДУ
DISPLAY => MUTE => SLEEP => FUZZY
Выбор режима меню: DISPLAY, SLEEP, MUTE.
Если есть кнопка INSTALL, то попробуй ее по первому варианту вместо Menu
курсор надо поставить на "настройку" и нажать цифровую последовательность
SHIVAKI STV-2059T шасси TV2K.(-)
По аналогии с Амколом, нашел скрытую кнопку на ПДУ, в сервис вошёл
controllerz
Сообщение #3 От 09/02/2005 19:25 цитата
Спасибо но не подходит не одно из приведенного табой выше. рёв в три ручья
anatoli
anatoli
Сообщение #4 От 09/02/2005 21:35 цитата
---в данном варианте (VOL-) на телеке, остальное с ду ---
genalt
Сообщение #5 От 10/02/2005 03:09 цитата
Я тоже не могу зайти в сервисное меню, но Shivaki STV1469. Пульт RC-810. Он российской сборки. Shivaki STV-1439
наверное не сильно от него отличается. Использовал разные способы вхождения. Без результата. Может быть кто знает, как называется сервисный пульт управления для Shivaki. Возможно MAG 2002 выручит.
YuriV
Сообщение #6 От 11/12/2005 17:14 цитата
Попробуй (vol-) на панели и DISPLAY на пульте. Должно помоч улыбка
makar.i
makar.i
Сообщение #7 От 11/12/2005 18:10 цитата
controllerz, если не получиться из выше перечисленного дождись вторника ,на работе точно есть,даже прошивка.А в чем собственно проблема?
Makc07
Сообщение #8 От 21/03/2006 18:51 цитата
Блин, народ, таже проблема не могу найти способ войти в меню именно Shivaki STV-1439, а проблема в том что полетели заводские настройки и экран растянулся, меню изменилось, уровень громкости и высокого напряжения изменился. Ктонибудь поможите ради бога....
alsjen
Сообщение #9 От 21/03/2006 22:03 цитата
Отправил тебе на мыло , может что и подойдет.
Юрец.М.
Сообщение #10 От 21/03/2006 23:09 цитата
А не проще было написать тип процессора , я думаю и решение быстрее нашлось бы?
Алексей_spb145
Алексей_spb145
Сообщение #11 От 22/03/2006 07:32 цитата
Такая-же фигня только Шивака STV-102 шасси кажется 11AK20M проц ST6387B1/FIM пробовал все варианты все безрезультатно недовольство, огорчение
Makc07
Сообщение #12 От 30/03/2006 21:23 цитата
На прошивку и ничего менять в настройках не придется, проверенно!
  dobavte_rashirenie_etogo_faila.rar  558 Байт  Скачано: 936 раз(а)
  SHIVAKI STV-1439.rar  558 Байт  Скачано: 1115 раз(а)
