gilan
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - 8821CPNG4RJ1
Memory - 24C16A
SMPS - 2SC5586
Vertical - STV9302A
Sound - LA4266
Tuner - UVC68K9VCK
Tube - A51CPA00X01
FBT - BSC25-29
HOT - 2SD2499
Пульт: - RC-820
У телека был битый FBT, я поставил BSC25-29. Теперь дело в том, что клиент говорит, что у телека был русский язык, но в пользовательском меню его нет. Кроме того, в подменю, где выставляется язык вылезают какие-то значки, похоже от игры. Хочу подставить память, посмотреть, похоже в момент вылета родного FBT, он и память задел. Нужны заводские опции СМ. Киньте, пожалуйста, если есть у кого. Если нет, то выставляется ли русский язык в СМ для того, чтобы он был в пользовательском? Если да, то какая опция за это отвечает?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2012 11:32
шасси похоже на PAEX0183, думаю его СМ тоже подойдет. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
gilan, я недавно развлекался с таким же процом в ериссоне. за основу взял опции шасси M28. СМ на раше
M28.rar 2.49 МБ Скачано: 1455 раз(а)
key-s
Специальный агент
gilan, в расширенном сервисе:
MODE2 = FC
MODE3 = 39
Никакого отношения этот проц к шасси M28 - программно не имеет.. |
aze1959
| key-s писал: | gilan, в расширенном сервисе:
MODE2 = FC
MODE3 = 39
я по этому мануалу в сервисе ставил опции. соответствуют. |
key-s
Специальный агент
aze1959, не знаю о каком конкретно проце ты говоришь, не пойму по тексту.. Но, могу сказать, что в процессорах шасси M28, с которого твой мануал - нет и никогда не было опций MODE2, MODE3 |
aze1959
key-s
Специальный агент
| aze1959 писал: | | key-s, 8821CPNG4RJ1 |
Обзовись.. Говорю же
| key-s писал: | | в процессорах шасси M28, с которого твой мануал - нет и никогда не было опций MODE2, MODE3 |
aze1959
key-s, давай лучше подождём gilan,...подойдут опции из СМ-замечательно...не подойдут-це судьба  |
key-s
Специальный агент
Можно и подождать, ради приличия.. Только я то знаю, что пишу.. Опции установки языков, конкретно для процессора gilan'а, находятся в байтах что я указал.. И ни в каких других, которых и в помине нет в мануале M28. Я, всё-таки, не первый день замужем  |
gilan
aze1959, в мануале для M28 указано, что выбор русского языка в опции "MODE 0", но не подошло. MODE2, MODE3 там нет. Выбор языкового набора и некоторых других функций(телефонная книга, цвет меню, зум экрана, защита) в моём шасси осуществляется как раз в MODE2. А за мануал отдельное спасибо, а то он у меня был на буржуйском, заменил на твой. Пригодится в будущем.
key-s, полностью опции СМ или мануал не выложишь? Хотя бы на буржуйском. Похоже сбойчик здесь хороший, если судить по мануалу к M28. Хотелось бы отдать телек без сучка, без задоринки.  |
key-s
Специальный агент
gilan
key-s, в который раз выручаешь телек неожиданно быстро научился писать своё меню на русском
Всем огромное спасибо.
P.S. после всего настроил TV на программы и тут оказалось, что нет цвета в SECAM. По совету вычитанному у KRAB-а изменил значение в строке SECD. Правда, у меня цвет в SECAM-е появился уже при изменении с 18 на 17. Я выставил 13, так и оставил. |
kin369
___del  |
