MB 0872 - значение VHF1 и VHF2 в сервисе
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #1 От 18/06/2004 08:00 цитата
Принесли такое чудо природы - MB 0872 (29'')
Дефект - нет приема на метровом диапазоне.
Поковырявшись в сервисе, удалось включить прием на МВ, установив VHF1=00
Не уверен, что так и должно быть, картинка несколько поганая недовольство, огорчение
Кто знает, что там должно стоять?
И сколько выставлять VHF2?
Кстати тюнер в этом уроде без каких либо опозновательных знаков.
Mishelin
Сообщение #2 От 18/06/2004 08:37 цитата
Похоже это клон Горизонта, сервисное меню такое же.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #3 От 18/06/2004 08:59 цитата
На Горизонт внутри похож, состав - ТДА8844, SDA555, ...
Сделан отвратительно
Вход в сервис как в Витязе ..
Mishelin
Сообщение #4 От 18/06/2004 09:48 цитата
Посмотри здесь:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=15555[url][/url]
Гость
Сообщение #5 От 18/06/2004 11:26 цитата
На МВ шасси поставляет Витязь (и Рубин). Шасси Мш-90 (варианты МШ-90/92S) и ШЦТ-676 (Горизонт ) имеют одно и тоже програмное обеспечение от Витязь. Для того, чтобы установить опции тюнера необходимо иметь хотябы мизерную информацию об этом тюнере (как его зовут). 00 - в принципе неправильно. Может быть 01(02, 03) для МВ1.
Гость
Сообщение #6 От 18/06/2004 11:32 цитата
Добавлено. С этого компа меня не признает и не могу еще раз выложить =Tuner PLL=.
Порывшись в поиске Можно найти этот файл неоднажды и установить в этот МВ- Витязь любой цифровой тюнер, совпадающий по выводам. Снова я, fart.
Pavel-007
Сообщение #7 От 18/06/2004 16:31 цитата
Тип тюнера посмотри на тыльной стороне от антенного входа есть некоторая информация по кодам включения диапазонов для тюнеров Витязь правда для шасси МШ93
СКВ 562 мв1-А1, мв2-92, дмв-34 для СКВ362 мв1-А2 мв2-94 дмв-31 в общем первые цифры в разных тв могут быть разные но вторые обозначают коды включения диапазонов и в большинстве случаев должны быть 1,2,4 а вот соответствие этих цифр конкретному диапазону для разных тюнеров разное это справедливо не только для тюнеров производства Витязь. Подобрать коды можно эксперементально, не меняя первую цифру, во всех диапазонах сначала ставим вторую цифру например 1 и пробуем настроить тв во всех диапазонах тому диапазону где каналы будут найдены и будет соответствовать цифра 1 потом подставляем 2 и также находим какому диапазону она соответствует естественно 4 будет соответствовать оставшемуся диапазону. Этот способ был проверен на практике на шасси МШ93 но гарантии что он будет работать на другом шасси нет. К стати в этих тв не редки случаи выхода из строя тюнеров особенно производства самого витязя поэтому изчезнувшая метровка может быть следствием неисправности тюнера. Успехов
fart
Сообщение #8 От 18/06/2004 18:08 цитата
Коды тюнеров не зависят от ТВ(шасси). А вот способы их реализации разнятся. Первыя цифра всегда МВ1, вторая- МВ3, третья-ДМВ.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #9 От 18/06/2004 22:44 цитата
Инициализировал память, подправил цвета, геометрию, значения VHF установились:
VHF1=01
VHF2=02
Качество картинки не изменилось - на три с плюсом.
Скорее всего они такими рождаются ...
Больше всего, поразило отношение к сборке этого аппарата:
- петля размагничивания примотана к кинескопу обрывками проводов, от которых да-же поленились отрезать какие-то разьемы
- Из-за того, что плата не была промыта от флюса, пошла коррозия
- и еще куча всяких косяков ...
А с виду казался симпатягой ... улыбка
Pavel-007
Сообщение #10 От 18/06/2004 23:43 цитата
fart под первой цифрой я имел в виду 1й разряд числа т.е. 1й полубайт а под 2й соответственно 2й полубайт в пределах одного диапазона (код диапазона шетнадцатеричный и имеет два разряда т.е. две цифры), а насчет порядка следования диапазонов ты прав.
Jovani после инициализации памяти коды диапазонов не всегда устанавливаются правильно, просто прописываются значения по умолчанию которые не всегда совпадают с типом используемого тюнера. если плохой прием при нормально работающем АРУ наблюдается только в одном диапазоне и код его включения правильный то причины скорее всего в тюнере
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #11 От 19/06/2004 12:30 цитата
Pavel-007,
Pavel-007 писал:
Хозяин говорит, что так и было, просто я ожидал от этого аппарата большего ...
ERC
X
