Горизонт 655 Кадровая развёртка.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Robic7
Robic7
Сообщение #1 От 05/09/2012 20:28 цитата
Полоса по центру,звук есть.
Стрелял Ret 23 -заменил.Выбило чтото по кадровой не могу найти.
Поменял кадровую микруху к1051ха1 ,потом TDA8362A, c горе заменил и PCA84C641/068.
На кадровой микросхеме нет напряж запуска на 1и3 ногу.На 5 ноге вместо 13V идёт 10V. Запитка норм 25V.На 8 ноге вместо 4v показывает 0V.Подбрасывал 2200мкФ.Помогите найти причину голова трещит уже от него.Может из-за СКВ полоса быть?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 05/09/2012 20:40 цитата
Robic7,
А ДИНАМИКИ НЕ ПРОБОВАЛ смех
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #3 От 05/09/2012 20:43 цитата
Robic7, питание 31 вольт поищи
Robic7
Robic7
Сообщение #4 От 05/09/2012 21:25 цитата
На стабелетроне VD103 есть 30v или там должно быть 31V не меньше? -У меня уже такая хрень раньше с этим резаком была Rxxx ..Тут просто выбило чтото -Включили телик -работал-потом застрелял RET 23 и писец ;полоса по центру,звук работает.Сразу в голову приходит что выбило какие небудь микросхемы:менял кадровую и 8362А. Неужели какой резак выбить могло или кондёр?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 05/09/2012 21:30 цитата
Да запросто! Тебе плюс к тому еще и строку лопатить. Так что приборы в руки и вперед, а ежели ни того и ни другого, то к мастеру.
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 05/09/2012 21:48 цитата
Robic7, вот тебе инфа почитай http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/horizont_51_54_ctv_655.html и проверь питание +8В поступает от БП на 10 ногу TDA8362A
Безобразник
Безобразник
Сообщение #7 От 05/09/2012 21:49 цитата
Robic7, кинескоп менял? голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 05/09/2012 21:50 цитата
Корпус лучше...
Robic7
Robic7
Сообщение #9 От 05/09/2012 21:50 цитата
serega-64 писал:
В смысле строка? Cо строчной вроде всё нормально -горизонтальная полоса есть.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 05/09/2012 21:52 цитата
Осциллограф.... Боюсь это слово писАть в этой теме недовольство, огорчение
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 05/09/2012 21:54 цитата
Robic7 писал:
Robic7 писал:
Полный 3,14здец. Тело конечно проще не придумаешь, но и для его ремонта нужны хоть какие то базовые знания. Зачем лезть туда, где не смыслишь ничего? недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 05/09/2012 21:55 цитата
Полезная тема намечается смех
eduard2
eduard2
Сообщение #13 От 05/09/2012 21:58 цитата
Robic7 Мля ты мой пост прочитал?,
а при каких делах СКВ к нарушению работы вых. КР? киев опередил ты меня подмигивание
Robic7
Robic7
Сообщение #14 От 05/09/2012 21:59 цитата
eduard2 писал:
Ну блин незнаю если б ещё и TDA 8362А не запитывалать.Тогда б и ничего не говорили в динамиках,СКВ же работает,звук работает.Так что 8V есть.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 05/09/2012 21:59 цитата
киев писал:
Если шваркнет высоким, у ТС могут возникнуть способности к ясновидению, или шарлатанству. Пусть крутит, не на плазмах же ему учиться подшучивать, дразнить
Безобразник
Безобразник
Сообщение #16 От 05/09/2012 22:01 цитата
eduard2 писал:
так шина не квадратная а прямоугольная стала.
Robic7
Robic7
Сообщение #17 От 05/09/2012 22:01 цитата
Alexasha писал:
Ага если б он у меня ещё был,былоб намного легче улыбка
Безобразник
Безобразник
Сообщение #18 От 05/09/2012 22:02 цитата
Robic7, социлограф говориш? голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #19 От 05/09/2012 22:03 цитата
Robic7 писал:
Правильно! Приборы придумали дураки, не владеющие дедуктивным методом! ААААА - не тема а укатайка, давно так не веселился! Афтару респект! умора
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #20 От 05/09/2012 22:04 цитата
Robic7 писал:
То пришлось бы ремонтировать ещё и его подшучивать, дразнить
1
