Robic7
Полоса по центру,звук есть.
Стрелял Ret 23 -заменил.Выбило чтото по кадровой не могу найти.
Поменял кадровую микруху к1051ха1 ,потом TDA8362A, c горе заменил и PCA84C641/068.
На кадровой микросхеме нет напряж запуска на 1и3 ногу.На 5 ноге вместо 13V идёт 10V. Запитка норм 25V.На 8 ноге вместо 4v показывает 0V.Подбрасывал 2200мкФ.Помогите найти причину голова трещит уже от него.Может из-за СКВ полоса быть? |
JYRIJJ
Спец-агент
Robic7,| Цитата: | | заменил и PCA84C641/068 |
А ДИНАМИКИ НЕ ПРОБОВАЛ  |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| Robic7, питание 31 вольт поищи |
Robic7
| На стабелетроне VD103 есть 30v или там должно быть 31V не меньше? -У меня уже такая хрень раньше с этим резаком была Rxxx ..Тут просто выбило чтото -Включили телик -работал-потом застрелял RET 23 и писец ;полоса по центру,звук работает.Сразу в голову приходит что выбило какие небудь микросхемы:менял кадровую и 8362А. Неужели какой резак выбить могло или кондёр? |
serega-64
| Цитата: | | Неужели какой резак выбить могло или кондёр? |
Да запросто! Тебе плюс к тому еще и строку лопатить. Так что приборы в руки и вперед, а ежели ни того и ни другого, то к мастеру. |
eduard2
Безобразник
Robic7, кинескоп менял?  |
Alexasha
Robic7
| serega-64 писал: | | Цитата: | | Неужели какой резак выбить могло или кондёр? |
Да запросто! Тебе плюс к тому еще и строку лопатить. Так что приборы в руки и вперед, а ежели ни того и ни другого, то к мастеру. | В смысле строка? Cо строчной вроде всё нормально -горизонтальная полоса есть. |
Alexasha
Осциллограф.... Боюсь это слово писАть в этой теме  |
киев
Прислонившийся
| Robic7 писал: | | заменил и PCA84C641/068 |
| Robic7 писал: | | .Может из-за СКВ полоса быть? |
Полный 3,14здец. Тело конечно проще не придумаешь, но и для его ремонта нужны хоть какие то базовые знания. Зачем лезть туда, где не смыслишь ничего?  |
Alexasha
Полезная тема намечается  |
eduard2
Robic7 Мля ты мой пост прочитал?,| Цитата: | | Может из-за СКВ полоса быть? | а при каких делах СКВ к нарушению работы вых. КР? киев опередил ты меня  |
Robic7
Ну блин незнаю если б ещё и TDA 8362А не запитывалать.Тогда б и ничего не говорили в динамиках,СКВ же работает,звук работает.Так что 8V есть. |
Alexasha
| киев писал: | | Зачем лезть туда, где не смыслишь ничего? |
Если шваркнет высоким, у ТС могут возникнуть способности к ясновидению, или шарлатанству. Пусть крутит, не на плазмах же ему учиться  |
Безобразник
| eduard2 писал: | | а при каких делах СКВ к нарушению работы вых. КР? | так шина не квадратная а прямоугольная стала. |
Robic7
| Alexasha писал: | Осциллограф.... Боюсь это слово писАть в этой теме  |
Ага если б он у меня ещё был,былоб намного легче  |
Безобразник
Robic7, социлограф говориш?  |
киев
Прислонившийся
| Robic7 писал: | | СКВ же работает,звук работает.Так что 8V есть. |
Правильно! Приборы придумали дураки, не владеющие дедуктивным методом! ААААА - не тема а укатайка, давно так не веселился! Афтару респект!  |
Alexasha
| Robic7 писал: | | Ага если б он у меня ещё был |
То пришлось бы ремонтировать ещё и его  |
