Benq FP91G, вкючается на секунду и гаснет.
zzweittak
Сообщение #1 От 21/08/2012 11:08 цитата
Код модели: Q9T4.
Принесли монитор, который при нажатии кнопки питания один раз мигал светодиодом.
Проверил блок питания. С ним всё в порядке 5в и 3,3в нормально выдает.
Проверил блок подсветки(на той же плате, что и блок), запустив принудительно(на фото белый проводок) подав 5в на контакт BL_ON.
C включенной подсветкой увидел, что монитор включатся на секунду показывая логотип BENQ и изображение рассыпается и исчезает(и так при каждом нажатии на кнопку вкл.)
Подозрение на контроллер mtv512gmg
Монитор при включение не дает сигнал на вкл подсветки.
Видео включения:
http://youtu.be/du152mPw6nA
Видео процессор BQ7100
Память hynix HV57V161610FTP-6
[url][/url]
водник1953
Сообщение #2 От 21/08/2012 12:47 цитата
Судя по фото (нижнему),Вам для начала надо заменить все литики во вторичке БП и инверторе.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 21/08/2012 12:51 цитата
zzweittak,
А пульсации по вторичкам?
zzweittak
Сообщение #4 От 21/08/2012 14:44 цитата
viktor_ramb, Завтра посмотрю, осциллографа не было.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 21/08/2012 18:03 цитата
zzweittak писал:
Нахрена там шота смотреть - там подуло больше половины емкостей! Чё их мерять?
Вик_СПб
Сообщение #6 От 21/08/2012 19:36 цитата
какая титаническая всё таки работа была уже произведена... видеосъёмки.. фотосессия... преклоняюсь перед тс
Serg*
Сообщение #7 От 24/08/2012 01:10 цитата
zzweittak, Только слепой не увидит "беременных" емкостей.
Вик_СПб, классно!
Симба
Сообщение #8 От 09/09/2012 18:18 цитата
Всем привет.
В продолжении темы ... Benq FP91G, вкючается на 3 секундыи гаснет.
Аналогичный аппарат
Плату пропаял. Была вздутая емкость С712 поменял ( затем заменил все электролиты)
Вместо +3,3В замерил -3,3
вместо +5 В .... +1,7В
на вторичной обмотке импульсы есть и меняются (дежурка/рабочий)
Вокруг стабилизатора IC701 (L11170) потемнел текстолит.
Куда копать.
  BENQ_FP19G.JPG  112.7 КБ  Скачано: 952 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 09/09/2012 20:44 цитата
Симба, щуп общий при измерении на землю надо ставить а не куда попало.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 10/09/2012 02:10 цитата
Симба писал:
Куда копать.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 10/09/2012 07:05 цитата
Симба, Нормальные у тебя напряжения. Щуп стоит на +3.3 меряешь ты землю и +5. 5 - 3.3 = 1.7 с арифметикой полный порядок.
Симба
Сообщение #12 От 10/09/2012 19:42 цитата
Lenchik, Спасибо, ошибся, по аналогии с КРЕНкой относительно средней ноги померил.
P.s. Все ошибаются
+5.0 - 3.3 = 1.7 теперь полный порядок
Wassaby
Сообщение #13 От 12/09/2012 01:24 цитата
Симба с таким подходом пора задуматся о карьере жековского електрика.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 12/09/2012 09:06 цитата
Wassaby писал:
Не в коем случае. Всю аппаратуру попалит у жильцов.
А по монитору подозрения у топикстартера на контроллер вполне обоснованные. Конечно для начала стабилизаторы питания контроллера можно поменять, вдруг поможет.
may
may
Сообщение #15 От 12/09/2012 09:27 цитата
Lenchik писал:
Вот и хорошо голливудская улыбка
Симба
Сообщение #16 От 12/09/2012 20:25 цитата
Lenchik, Wassaby, may, Всем спасибо
браво!
Далее по теме:
... Так как +5.0 +3.3 в норме, дальше по схеме.
Рабочих Ламп по рукой нет, проверку с подкидыванием ламп пропустил.
Проверил транзисторы инвертора . Два биполярника Q815 и Q816 пробиты на сквозь (С5707). Конденсаторы 0,22 *160V пока только выпаял, проверю на днях.
Далее куплю детали, поменяю. Если шо обращусь за советом.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 12/09/2012 20:52 цитата
Симба, мучал ты его долго. В том канале где пробиты 2SC5707 проверь и полевик. Там какой то IRF вроде стоит, регулирует напряжение питания на инвертор.
Симба
Сообщение #18 От 13/09/2012 17:58 цитата
Волшебная картинка помогла. Включил и все заработало. классно! Наверно зря менял транзисторы подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 20:05
Morelock,
Почему тема перенесена В "Некомпетентные вопросы"
Мог просто почистить слегка?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #19 От 13/09/2012 19:27 цитата
Симба писал:
Эти бэнки обсосаны уже много лет назад. Это типовая неисправность. Инвертор у них кривой, сильно греется. Отпаиваются конденсаторы пробиваются транзисторы. Вывода у конденсаторов так обгорают, что припаять тяжело, поэтому их обычно меняют, все подозрительные пайки пропаивают и ставят новые транзисторы. И так до следующего раза. Навсегда бэнки не ремонтируются.
