NETT 2500A шасси D-104L - перегрев резистора в ИБП
На страницу Пред.  1, 2
marchv
Сообщение #21 От 13/09/2012 01:33 цитата
eduard2, Первое - без комменариев.
Второе -разумно. Так вот, что поменялось? Частота генерации, собственная частота контура, или режим работы транзистора, или его характеристики, или характеристики трансформатора, или еще что-то? Эти или можно продолжать. Что в конце концов повреждено?
Сообщение #22 От 13/09/2012 07:18 цитата
marchv писал:
Если замкнут импульсный трансформатор, то
ты "ДАУНОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА ...
marchv
Сообщение #23 От 13/09/2012 18:46 цитата
KRAB, Н-н-да. Интеллект пожарника таки проявился.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #24 От 13/09/2012 19:27 цитата
marchv писал:
marchv, твой интеллект ламера проявился с первой буквы в этой теме! Тебя спрашивают о температуре резистора, а ты о потемнении платы - с таким успехом лунно-солнечное затмение можно сбору прилепить. Замеры напряжений где?
marchv
Сообщение #25 От 13/09/2012 20:35 цитата
iv-9, Емкость поставил 800. Все равно греет. Чуть слабее, но все равно через 5 минут палец шипит.
Диода нормального под руками нет. Попробую эту цепь на землю бросить.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #26 От 13/09/2012 20:43 цитата
marchv, Поставь на 470пф, а резистор 10-ти ватный
marchv
Сообщение #27 От 13/09/2012 21:03 цитата
JYRIJJ, Ага. Легко сказать. Я уже лет двадцать как электроникой не занамался. Детали какие пораздавал, какие жена выбросила, какие где-то на даче лежат. А тут вздумалось починить телевизор опять же для дачи.
iv-9
iv-9
Сообщение #28 От 13/09/2012 21:37 цитата
marchv писал:
Такого номинала сроду не было. А что напрягает, сильный нагрев или черный текстолит? Так текстолит чернел несколько лет. Забей. В некоторых ТВ от этих керамических резисторов даже запах специфический при работе - так греются. И на даче будете греться.
Сообщение #29 От 13/09/2012 21:43 цитата
marchv, идиот - пожарник - это ТЫ, а в МЧС - пожарные, ДАУН! голливудская улыбка
Да, а что чмошник с этой темой делает в тематике? Или план на Помойку на сегодня выполнен?
marchv
Сообщение #30 От 13/09/2012 21:59 цитата
iv-9, Правильно. Ставил в параллель 1800 и 1500. Написал округленно. Напрягает разогрев. Если его на пол-часа оставить, оно дымить начнет.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 23:00
iv-9, Пардон последовательно
iv-9
iv-9
Сообщение #31 От 13/09/2012 22:27 цитата
"Оно" максимум за 5 минут набирает всю свою температуру, выше не будет.
marchv
Сообщение #32 От 13/09/2012 22:28 цитата
Наверное, проволока в резисторе индуктивность добавляет. Набрал на 5 Вт батарею графитовых полуватников. Пол-часа уже на 100 Вт лампочку молотит. Градусрв 70 всего.
iv-9
iv-9
Сообщение #33 От 13/09/2012 22:38 цитата
marchv писал:
Ты просто увеличил площадь теплообмена смех Да и режимы при работе БП на лампочку несколько отличаются от режимов при обычной работе улыбка
marchv
Сообщение #34 От 13/09/2012 23:05 цитата
iv-9, По массе они, наверное, сравнимы.По площади, - у проволочного внешняя площадь, покалуй, побольше будет.А что касается режима, то тот я и на холостом ходу не мог бльше 5-ти минут держать. А на нагрузке он вмиг накалялся.
Еще один эффект. Быстрее и сильнее прогревалась нога, обращенная к конденсатору. Несколько раз проверял, переворачивал. Почему?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 00:31
Впаяю я штуки 3-4 графитовых двухваттника. Причину не нашел. Что-то в работе блока изменилось Но следствие это, пожалуй, поможет замазать.
Сообщение #35 От 14/09/2012 01:03 цитата
marchv писал:
- и вентилятор напольный рядом поставь ... классно! браво! подшучивать, дразнить
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #36 От 15/09/2012 11:19 цитата
marchv,
При параллельном соединении емкостя складываются!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #37 От 16/09/2012 17:59 цитата
Тема - не о чем!!! Думайте сами ...
