Funai TV-2100A замена ТДКС
На страницу Пред.  1, 2
makeym
makeym
Сообщение #21 От 17/09/2012 14:42 цитата
FRENSIS, ЭШО раз - НАКАЛ ВОТ ЭТОЙ ХЕРНЁЙ(M890D) ИЛИ ИМ ПОДОБНЫМИ - НЕ МЕРЯЮТ!!!
Вернее меряют - клиенты и ламеры! подшучивать, дразнить К которым ты кстати и относишься! голливудская улыбка
FRENSIS
FRENSIS
Сообщение #22 От 17/09/2012 15:17 цитата
FRENSIS писал:
Funai TV-2100A MK11 HYPER
СОСТАВ ШАССИ:
Main - GUW7.820.218-3
Micom - LC863320A 5R76
Memory - даташит на AT24C04PC
SMPS - 2SC4585
SAW - LB3826
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA4225
Tuner - TDC-3G2B-12VS1
Tube - 54SX503Y22-DC01
FBT - BSC24-2422TB
HOT - 3DD1555
RGB Amp. - DA2688
Пульт: - (HYPFDD-0474)(1611-2938)
IC remote - CD7461GO
Был заменен ТДКС на такого же типа
у меня вопрос, если из выписки отсюда http://www.telemaster.ru/sekret/tdks.html
При замене трансформатора (даже на трансформатор такого же типа) необходимо выполнить следующие операции:
1. Отрегулировать ускоряющее, фокусирующее напряжения и напряжение накала;
2. В случае необходимости (если нет других регулировочных элементов) подбором конденсатора обратного хода выставить размер по горизонтали;
3. После окончания регулировки замерить киловольтметром высокое напряжение на втором аноде кинескопа. Напряжение должно быть не выше рекомендуемого, в противном случае кинескоп начнет излучать в рентгеновском спектре.
первые два пункта выполнимы а вот третий не имея киловольтметра не могу замерить напряжение
как можно еще измерить по которым можно судить о величине анодного ?
и еще вопрос измерил напряжение накала кинескопа оно колебаться от 8.9 до 9 вольт - это нормально или ТДКС с дефектом ?
с этим я определился
по третьему пункту все впорядке все напряжения в норме
по напряжению накала тоже все понятно вроде, и скорей всего тоже в норме так как мультиметром нельзя замерить правильно импульсное напряжение а тем более китайским мультиметром
теперь вопрос по ускоряющему напряжению SCREEN
подскажите как правильно и адекватно выставить его на моем шасси ?
FBT был снят с битого телика абсолютно нового
после впайки я отрегулировал только фокус а ускоряющее не трогал
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #23 От 17/09/2012 15:28 цитата
FRENSIS писал:
Было бы классно, если бы ты сам понимал, что пишешь.
FRENSIS писал:
подскажите какое на моем шасси нормальное напряжение накала ?
смех смех смех
FRENSIS
FRENSIS
Сообщение #24 От 17/09/2012 15:38 цитата
Yuritsh писал:
FRENSIS писал:
да я уже понял подмигивание
подскажите по ускоряющему
makeym
makeym
Сообщение #25 От 17/09/2012 15:39 цитата
FRENSIS, Давай меряй - если намеряешь 22вольта - флаг тебе в руки подшучивать, дразнить
FRENSIS
FRENSIS
Сообщение #26 От 17/09/2012 15:45 цитата
makeym писал:
Мир, Дружба, Жвачка мереть не чем
