LG CF-20D70 шасси MC-64A не включается
На страницу 1, 2, 3  След.
NBel
Сообщение #1 От 19/09/2012 17:55 цитата
БП: STR-S5707
HOT: С5250
Строка: LA-7833
Проц: LG8634-15E
Память: 24C02
Телевизор принесли с диагнозом не включается. Дежурки тоже нет.
Были заменены все электролиты в бп в том числе мелкий в ребрах радиатора, предохранитель целый. При подаче питания ан аппарат на STR-S5707 на 1й ноге присутствует 310 вольт, остальное по нулям, в том числе на 9й ноге. Транс проверен тестером, R827,R829 тоже проверены. При подаче на СТР питания в внешнего бп ее потребление в пределах нормы.
Куда копать дальше? и где искать питание СТРки?
ЗЫ, Просьба ногами не пинать, опыта пока маловато. Заранее спасибо за помощь.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 19/09/2012 18:14 цитата
А поменять её не пробовал?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 21:16
( При подаче на СТР питания в внешнего бп ее потребление в пределах нормы. ) - Это как?
NBel
Сообщение #3 От 19/09/2012 18:17 цитата
Нет, а есть смысл? Если на нее не идет питание. Я просто если честно не очень понимаю как ее питание организовано.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 19/09/2012 18:20 цитата
(Если на нее не идет питание.) - это из разряда фантастики! подмигивание ( R827,R829 тоже проверены.) подшучивать, дразнить
NBel
Сообщение #5 От 19/09/2012 18:22 цитата
У СТР 9 нога VCC, дал на нее с внешнего блока 8 вольт, потребление в пределах 30мА, значит вроде как она не полный труп. Илил я чегото не понимаю?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 19:23
Запутался окончательно. СТР под замену, я правильно понял?
makeym
makeym
Сообщение #6 От 19/09/2012 18:26 цитата
Ты памоему вапче ни чё не понемаешь! подшучивать, дразнить Если резюки целые - микра (и не только - или всётаки ктото садит ???) не садит - тогда где питание??? голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 19/09/2012 18:30 цитата
NBel, есть такая штука-Генероттор, вот им надо качнуть первичку, вторичку и будет видно где засада.
NBel
Сообщение #8 От 19/09/2012 18:31 цитата
Вот и у меня такой же вопрос. Если на 9й ноге нет питания - запуска СТР не будет - правильно?
Если я давал питание на 9ю ногу с внешнего бп и потребление не запредельное значит ничего вроде садить не должно.
тогда другой вопрос - откуда берется питание на 9й ноге когда СТР не запущена?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 19:32
Генератора нема. Есть осцилл и регулируемый бп =(
makeym
makeym
Сообщение #9 От 19/09/2012 18:40 цитата
NBel,(откуда берется питание на 9й ноге когда СТР не запущена?) Ты ваще понятия имеешь как всё это работает? Я пас! голливудская улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 19/09/2012 18:50 цитата
NBel,
Лутше поменяй их..
через ети резисторы и берётся
NBel
Сообщение #11 От 19/09/2012 18:52 цитата
Так и думал. Завтра поменяю отпишусь.
Понятие как это все работает я имею =) Комповое железо вроде как без проблем поднимаю. С теликами опыта не хватает. Пока.
LordLostr
Сообщение #12 От 19/09/2012 19:01 цитата
NBel писал:
Это,про что? подшучивать, дразнить
NBel писал:
Это,ещё веселее. смех
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 20:05
NBel писал:
А как зрение? Схему умеешь читать? подшучивать, дразнить
iv-9
iv-9
Сообщение #13 От 19/09/2012 19:07 цитата
makeym, что, устал пробивать, эстафету передал?смех
makeym
makeym
Сообщение #14 От 19/09/2012 19:10 цитата
iv-9, смех Ему бы сюда сначала! - http://monitor.espec.ws/section14/
Oлег
Oлег
Сообщение #15 От 19/09/2012 20:52 цитата
болтенков
Сообщение #16 От 19/09/2012 23:25 цитата
на 9-й ноге точно "0" или всё таки есть пульсация в 3-4В?
iv-9
iv-9
Сообщение #17 От 19/09/2012 23:42 цитата
болтенков писал:
Думаешь, мог спутать отсутствие с присутствием? подмигивание
Хотя, если остальные ноги мерять на том же пределе тестера, что и 1ю... голливудская улыбка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #18 От 20/09/2012 02:07 цитата
Ну если литы все сменил, осталось проверить это, транзистор и смело менять STR-ку. подмигивание
непоседа
непоседа
Сообщение #19 От 22/09/2012 20:59 цитата
в компах ты модули меняешь а элемент надо найти плохой здесь Народ совсем обленился искать и читать самообразовываться нахаляву все хочет
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 23/09/2012 13:21 цитата
мастер-ломастер писал:
В этой шаське БП генеротором качать, что применять осцил для проверки предов - с ТПИ проблемы крайне маловероятны, а всё остальное Омметром вызванивается и напряжёметром меряется, пару тройку деталек, включая саму м/с, подкидывать только нужно, другие менять не глядя на новые, качественные. Инфы в инете по этому вопросу море - сиди и изучай!
888
