zzz
makks
Сообщение #1 От 09/09/2012 20:38 цитата
Интересно, удалось отремонтировать? У меня аналогичная проблема на данном шасси - размер завышен и не регулируется из сервиса, бочка. Поступил с диагнозом "не включается". Пробит HOT (у меня 2SC5331, заменил на 2SC5331), пробит модулирующий диод сборки D505, обрыв резистора R536 (2.2Ом). По словам хозяина некоторое время шел горелый запах. Видимо тлел текстолит около модулирующего вывода В505, даже пластик под платой поплавился. Сборку и резистор заменил, горелый текстолит вырезал. ТВ запустился, но размер велик и бочка. В+ в норме - 145В, нашел еще утечку в конденсаторе С522 (18нФ), заменил на 10нФ -не было родного, но ничего не изменилось, видимо коррекция EW не работает. Транзистор Т505 холодный, но целый. Пробовал его менять и включать без него и без резистора R536 - ничего не меняется. Насколько я понимаю если отключить EW - изображение должно сжаться, но этого нет. Даже не знаю, где копать.
Сообщение #2 От 09/09/2012 23:32 цитата
В EW и "копай" ...
melnyk
Сообщение #3 От 10/09/2012 08:58 цитата
В этом шасси при нарушении коррекции размер увеличивается. Бери осциллограф , ставь на базу Т505 и увидишь,где копать(случаи бывали разные).
makks
Сообщение #4 От 10/09/2012 19:18 цитата
Чем больше открывается транзистор Т505, тем сильнее цепь модулирующего диода "садится" на землю и видимо изображение растягивается сильнее. Если транзистор совсем закрыт (или выпаян), насколько я понимаю, изображение уменьшится. Но у меня даже без транзистора и R536 изображение велико. Может я не прав, тогда можно ли закоротить коллектор на массу, чтоб исключить схему EW? Осциллограм EW у меня нет, что там должно быть?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 20:47
Восстановил все цепи, померял мультиметром по постоянке на коллекторе Т505 - гуляет от 1,3 до 1,9 В. Думаю маловато, хотя опыта по EW нету
melnyk
Сообщение #5 От 10/09/2012 21:49 цитата
Цитата: опыта по EW нету----------тогда отдай тому, кто может прочитать про работу коррекции в интернете подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
makks
Сообщение #6 От 14/09/2012 18:55 цитата
Как конкретно работает EW коррекция пока не важно, возможно она даже правильно отрабатывает свой алгоритм и выдает нужные сигналы на базу Т505. Важно что на коллекторе напряжение низкое и в любом случае транзистор, особенно составной, толком не откроется. Нужно вначале определить причину пониженного напряжения.
makks
Сообщение #7 От 15/09/2012 18:28 цитата
Напряжение на коллектор Т505 может поступать только в виде импульсов со средней точки диодной сборки D505 через резисторы R536, R516 и дроссельL503 и накапливаться на конденсаторе С523. Поскольку основной контур развертки (с СОК) работает, резисторы R536, R516 в порядке, остается дроссель L503. На омах он не в обрыве, а вот, когда выпаял - индуктивность оказалась на несколько порядков ниже номинала 6 мГн. Видимо из-этого энергия из основного контура не отнимается на схему EW и амплитуда напряжения в нем несколько выше нормы - поэтому и размер велик. Попробую перемотать дроссель.
makks
Сообщение #8 От 18/09/2012 20:43 цитата
Поставил аналогичный дроссель (смотал витки с 10 мГн до 6), кондер поставил новый также как в схеме, на 18 нФ, но ничего не изменилось. На коллекторе по-прежнему 1,5 В. Изображение большое. Куда дальше лезть не пойму.
makks
Сообщение #9 От 22/09/2012 20:56 цитата
Попробовал выпаять Т505 (после замены кондера и катушки). Напряжение возросло до 2,2-2,5 В. Значит транзистор хоть немного открывается. Попробовал без транзистора вывод с коллектора коротить на массу - изображение слегка раздвигается. Значит когда сигнал коррекции будет открывать транзистор - напряжение на коллекторе будет уменьшаться, а изображение увеличиваться. Однозначно проблема с низким напряжением на коллекторе Т505. На средней точке диодной сборки напряжение такое же (по постоянке). Подскажите, как его увеличить. Может "поджарилась" обмотка 2 ТДКС?
Сообщение #10 От 23/09/2012 08:02 цитата
- тупость очередная!
makks
Сообщение #11 От 23/09/2012 12:31 цитата
Хорошо бы если так. Замена ТДКС сопоставима с ценой ТВ. Попробовал увеличить конденсатор S-коррекции С519 с 0,56 до 0,68 мкФ. Размер существенно не уменьшился. Напряжение на С523 уменьшилось до 1,5 В (Т505 выпаян). Итак: диодная сборка, конденсаторы С522, С523 - новые, конденсаторы С517,С521 проверены заменой, цепи EW коррекции ниже и левее R536 исключены. Однако при В+ 145 В, напряжение на средней точке диодной сборки составляет какие-то жалкие 1,5 В (соотношение конденсаторов делителя 10/18 нФ). Очевидно нижняя часть делителя куда-то отдает значительную часть напруги. Вот я и предположил утечку на ТДКС через L505. Подскажите иных "подозреваемых" - проверю с удовольствием.
Сообщение #12 От 23/09/2012 12:53 цитата
makks писал:
- "с удовольствием" всегда дороже ... я не консультирую Клиентов, хочешь что-то узнать - иди на Монитор в Энциклопедию и читай там тему про E/W ... Детали не только тестером проверяют ... тем более в СР ...
111
