cabbag
PS STRW5453
Processor IXB725WJ
FBT JF0501-32601
HOT TT2140
EEPROM BR24L08F
Vertical LA78040N
Sound ANI7823A
Tuner VT1Y5ED202
Принесли только шасси.Включается появляется высокое и через 2-3 сек уходит в дежурку.Падения питающих напряжений при включении нет.Напряжение +B 125В.Электролиты проверены все по ESR.Стабилизирующие и буферные транзисторы обвязки процессора проверил.Пробовал откидывать питание на строчку,запускается но сразу срабатывает защита и так постоянно.Откуда начинать не знаю.
SHARP 21MF2-RU, 21PF2-RU.pdf 4.57 МБ Скачано: 3036 раз(а)
iv-9
| cabbag писал: | | Электролиты проверены все по ESR |
C604 тоже?
| Цитата: | | Откуда начинать не знаю. |
Мануал, цепи защит. |
cabbag
| С604 и все остальные по строчке |
cabbag
| На С604 109Вольт вместо 185В.После С604 короткого нет.Откинул R621 напряжение ( FBT выв 4заниженно по осциллографу где-то 140-150В)Получается что в обмотке FBT (выв 4- - общ)витковое.Напряжение кадровой в норме. |
| Не факт ... там и нагрузки есть ... ТДКС не так провряется! |
moroz-1963
| cabbag войди из деж режима-в сервис,а там защита отключена и в конце концов раздели проблему: сам БП не держит нагрузку,или неисправность в строке |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| cabbag, учись проверять FBT - инфы море! |
moroz-1963
| cabbag писал Принесли только шасси. Без ОСы у тебя так и будет включается появляется высокое и через 2-3 сек уходить в дежурку |
Бакум
Рождённый в СССР
А че, на другой "ящик" шасси подкинуть, вера не велит?
А принесли то с какой жалобой  |
serg63
| bakum писал: |
Откуда он у него?Очередной "колупалкин" у спецов хлеб отбирает. И ждет халявы....
cabbag, ты хоть понимаешь суть своих тупых телодвижений?
| bakum писал: |
JYRIJJ
Спец-агент
 | Цитата: | | Принесли только шасси |
Во клиенты пошли, уже шасси тащат в ремонт  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| JYRIJJ писал: |  | Цитата: | | Принесли только шасси |
Да если бы тащили сами и нековыряные, то было бы замечательно, а то не то что принести шаську - даже не могут назвать при вызове ни марку, ни диагональ, ни даже цвет корпуса! Если геометрию править не нужно пусть несут доски - фокус и яркость сами при возвращении в ящик отрегят!  |
LordLostr
| JYRIJJ писал: | | Во клиенты пошли, уже шасси тащат в ремонт |
Какими бы глазами я встретил того клиента ! Тут автор лукавит ,пошёл бабла срубить,на дому не пролучилось.Вот и забрал шаську. Всё остальное уже сказано. |
tynalex
| cabbag писал: | | На С604 109Вольт вместо 185В.После С604 короткого нет.Откинул R621 напряжение ( FBT выв 4заниженно по осциллографу где-то 140-150В)Получается что в обмотке FBT (выв 4- - общ)витковое.Напряжение кадровой в норме. |
По ушам езди школьникам, не знаю, что ты там смотрел осцилом, но на СИОХ хорошо видно замыкание даже одного витка.
Без отклонялки (нет резонанса) всегда будут напруги заниженные, это знают даже начинающие мастера.
| Цитата: | | Тут автор лукавит ,пошёл бабла срубить,на дому не пролучилось.Вот и забрал шаську. |
Вот в это я верю!  |
iv-9
Напряжения на вторичках FBT получаются путем выпрямления части импульса, соответствующей либо прямому, либо обратному ходу. И ведут себя эти напряжения при изменении Cox, параметров ОС и даже ее отсутствии по разному Питание по кадровой может измениться незначительно, а вот питание в/у значительно, и т.д. Это так, к слову
По существу : ремонтировать данное шасси надо подключенным к ОС и кину - там куча защит, в том числе и по напругам с FBT, и по КР, и т.д. |
goga_tv
| cabbag писал: |
Принесли только шасси.. |
| cabbag писал: |
Sharp 21PF2-U... запускается но сразу срабатывает защита. |
Где эти идиоты берутся??? С ним на родной ОС есть где поковыряться.
Ну-ну давай, -работай. Чем меньше мозгов - тем серьезнее задачи!!! |
| goga_tv писал: | | Где эти идиоты берутся??? | - из Гугля - приходят и гадят ...  |
cabbag
| Подключил ОС(спасибо за помощь moroz-1963,iv-9) от телевизора chang hong CJ47D-SP все заработало.iv-9 прошу извинения за неправильный ответ конденсаторы C610,C604 были проверены и поменяны изначально после первого включения телевизора но так как не было ОСы срабатывала защита.Хозяин телевизора позднее уточнил что он выключался через 15 минут.Нужно надеятся только на себя.Еще раз всем спасибо!. |
