"Пушкин"
| При включении работает только магнетрон.Нет питания тарелки,подсветки и вентилятора.Питание на реле ZTUC - D12HS приходит,а выхода нет.Реле можно как то проверить?При замыкании на прямую проводов входа и выхода печь функционирует.Транзисторы управления реле звонятся нормально. |
shov244
| "Пушкин" писал: | | Реле можно как то проверить? |
Можно конечно ... сам не сможешь , то сходи к ребятишкам в кружок "Умелые руки" - они подскажут как ... |
7slava7
Мелиор
| А ремонтировать кто будет? Пушкин? |
"Пушкин"
| shov244 писал: | | "Пушкин" писал: | | Реле можно как то проверить? |
Можно конечно ... . |
И как ?Дело в том что нет схемы на это реле? |
Мелиор
| "Пушкин", а как ты обычно проверяешь реле? Ты же мастер, не так-ли? |
"Пушкин"
| Мелиор писал: | | "Пушкин", а как ты обычно проверяешь реле? |
Так реле как я понял не обычное?Нет катушки.Я с такими не сталкивался. |
| "Пушкин", тебе надо чтобы катушку пощупать можно было? |
"Пушкин"
| xarl писал: | | "Пушкин", тебе надо чтобы катушку пощупать можно было? |
Чтобы ее прозвонить. |
| Так найди схему, если уж так нужна. В поиск ZTUC - D12HS. |
"Пушкин"
| xarl писал: | | Так найди схему, если уж так нужна. В поиск ZTUC - D12HS. |
Нет в поиске. |
stoves
| "Пушкин" писал: | | Нет в поиске. | Учись искать.
"Пушкин"
| stoves писал: | | "Пушкин" писал: | | Нет в поиске. | Учись искать.
Согласно схемы катушка все таки есть или это резистор?.Странно ...значит она на обрыве.Вернее на обрыве обе,ведь стоит два реле.На подсветку и гриль.Что же могло послужить причиной выхода из строя сразу двух реле и что можно поставить взамен ведь родные не найдешь? |
atmicandr
Мучитель микросхем
| Найди любой дохлый бесперебойник и возьми там реле. Их в любом блоке 4-5 штук есть, и всё на 12 вольт |
"Пушкин"
| atmicandr писал: | | Найди любой дохлый бесперебойник и возьми там реле. Их в любом блоке 4-5 штук есть, и всё на 12 вольт |
Вы уже ставили такие есть реальная практика? |
atmicandr
Мучитель микросхем
| "Пушкин", Честно?- ставил! Плюс такой замены в том что контакты реле которые стоят в бесперебойнике гораздо мощнее чем в печке... Ну а минус в том что именно в те отверстия платы, которые имеются для родных реле, эти реле ну никак не встанут... Там придётся проводками соединяться... |
"Пушкин"
| atmicandr писал: | | "Пушкин", Честно?- ставил! Плюс такой замены в том что контакты реле которые стоят в бесперебойнике гораздо мощнее чем в печке... Ну а минус в том что именно в те отверстия платы, которые имеются для родных реле, эти реле ну никак не встанут... Там придётся проводками соединяться... |
А бесперебойник от компа был? |
atmicandr
Мучитель микросхем
| Да... Он у меня пару недель назад сдох... Да и с разбора у меня штук цать релюх имеется... |
"Пушкин"
| Реле заменил.Печь работает. |
