Чем заменить это или что это такое на L1919s
dkv025
Сообщение #1 От 01/10/2012 09:08 цитата
Сгорела вот эта деталь в Lg Flatron l1919s на рисунке обозначено кружечком. Название платы точное не знаю. В одних местах называется PSB L1X52S в других VGA BOARD EAX36996901(1) FOR LG L1919S
Чем можно было б заменить то, что на рисунке в кружечке. Или есть ли аналоги данной платы.
Что можете посоветовать?
  lg-1919s.JPG  116.08 КБ  Скачано: 575 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 01/10/2012 09:25 цитата
dkv025, в кружочке - транзистор.
Обратитесь лучше к специалистам.
http://lcdpart.ru/index.php?productID=27997
dkv025
Сообщение #3 От 01/10/2012 09:33 цитата
ну может кто на форуме подскажет что толковое, может кто сталкивался с этим. Или знает замену той схемы, чтобы запустить монитор.
Radon85
Сообщение #4 От 01/10/2012 09:56 цитата
Кремневый n-p-n транзистор BC846A; FMMT3904; KST3904; MMBT3904
dkv025
Сообщение #5 От 01/10/2012 10:14 цитата
Radon85 писал:
Спасибо.Это можно впаять вместо той фигни с кружечком?
Radon85
Сообщение #6 От 01/10/2012 10:20 цитата
Та "фигня в кружочке" и есть любой из этих транзисторов.
dkv025
Сообщение #7 От 01/10/2012 10:43 цитата
А сама плата что это ? Как оно хоть называется, в интернете нигде нету инфы, в мануале lg1919s тоже нету инфы про нее.
валера222222222
валера222222222
Сообщение #8 От 01/10/2012 11:00 цитата
dkv025 писал:
это прцессорный модуль управления ЖК-матрицей, модель написана с обратной стороны модуля или на наклейке, твой модуль на фото уж очень напоминает первые ЖК-мониторы фирм LG и SAMSUNG 17 дюймовых.....
dkv025
Сообщение #9 От 01/10/2012 11:37 цитата
это не мой лично модуль, фотку случайно нарыл, но мой точно такая же копия, с обратной стороны написано там где значок LG L1X52S и куча цифр. Просто нигде нет инфы по нему, что это такое и какие там детали.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 12:39
валера222222222 писал:
А оно имеет официальное название ? И можно ли всунуть этот модуль к Lg 1919s с другого какого нибудь доисторического LG монитора?
Сообщение #10 От 01/10/2012 13:04 цитата
Слишком много ТУПЫХ вопросов ...
Radon85
Сообщение #11 От 01/10/2012 15:47 цитата
ДА имеет... НО Вам оно все равно ничего не скажет... Вам действительно лучше к специалистам обратится, не стоит экспериментировать...
dkv025
Сообщение #12 От 01/10/2012 16:43 цитата
там сгорела та фигня на плате все что нужно это найти аналог, вместо того чтобы покупать целый модуль.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 17:45
ну или хотя бы детали какие в том модуле. В интернете почему то нигде нет про это
валера222222222
валера222222222
Сообщение #13 От 01/10/2012 17:44 цитата
dkv025, тестер в руки и смотришь чё подходит к эммитеру транзистора - или + ...если смотреть на него сверху и от края по фото то это будет 3 нога, если по минусу то транзистор П-Р-П, если по плюсу то Р-П-Р...берёшь любую донорскую плату где видишь такого образца транзюки и звонишь, выпаеваешь только не 100 ватным паяльником и заменяешь...отпишись когда стартанёшь подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 18:50
dkv025 писал:
а на фига там транзистор скорее всего выполняет функцию коммутации включения какой нибудь функции меняй на любой такой же и не парься подмигивание
Сообщение #14 От 01/10/2012 18:55 цитата
dkv025 писал:
- так интернет не для дЭбилов ... там ответов на тупые вопросы нет! голливудская улыбка
dkv025
Сообщение #15 От 05/10/2012 10:36 цитата
Я извиняюсь, но перепутал деталь на фотке. Вот нужно заменить именно то, что на этой фотке
А именно EH16A 630J [/img]
  Снимок-14.JPG  118.03 КБ  Скачано: 460 раз(а)
888
