сма веко 24500т не стартует после вылета автомата
minidip
Сообщение #1 От 14/10/2012 18:44 цитата
Проблема такая, после установки пр.стирки и нажатия кнопки старт выбило автомат.Потом машина включает любой режим , судя по индикации но ничего не происходит,старт горит 30 сек. Ипотом начинает мигать
Любые режимы судя по индикаторам кнопок работают!
Замок дверцы не срабатывает (проверил исправен)но но него не подается 220 на ноги1_3 .Неужели плата сдохла.?
Сообщение #2 От 14/10/2012 18:58 цитата
Если проверить не сможешь, вызови мастера.
minidip
Сообщение #3 От 14/10/2012 19:19 цитата
Схемы нет 'а так бы проверил
Сообщение #4 От 14/10/2012 19:22 цитата
Сочувствую, придется к мастеру.
minidip
Сообщение #5 От 14/10/2012 19:28 цитата
А Вы мастер? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 20:48
minidip
Сообщение #6 От 15/10/2012 16:47 цитата
Большое спасибо 'что ответили! .Снял плату ей полный хвах ,даже дорожки позгарали ! В базе этой платы нет ,напишите в л.с может ее сфоткать? Сейчас думаю восстанавливать или взять новую ?(опять же нет схемы)
Чтобы восстановить
В любом случае Спасибо !
Тему можно нвверное закрыть т.к. вопрос решон .
s1
