Viessmann Vitopend 100 24 КВт падает давление, сильный шум
TwinSoft
Сообщение #1 От 19/10/2012 16:23 цитата
Всем Доброго времени суток.
Котел: Viessmann Vitopend 100 24 КВт - работает третий год.
Проблема:
1. за неделю - полторы падает давление в системе (с 2 до 1, дальше не даю опустится путем добавления воды в систему)
2. Котел стал сильно шуметь (только на третий год работы) - шум похож как воду грееш в холодном чайнике(раньше такого не наблюдалось)
Предпринятые меры: При снятии крышки котла обнаружил влагу (не знаю как правильно называется) элементе удалении воздуха с системы. Красная кнопочка удалителя воздуха поднята а возле нее влага. пробовал и в нажатом и отжатом (поднятом) положении - проблема с давлением и шумом остается.
Вопросы:
1. Как должно быть: нажата или отжата (поднята) кнопка удалителя воздуха?
2. Извечный русский вопрос "что делать?"
P.S. Котел стоит у тещи в селе, буду у нее размещу фото автомата.
До этого один раз (на второй год эксплуатации) вызывал мастеров - загрязнился (был темно-красный налет) трех позиционный переключатель воды - была произведена замена, так как был на гарантии. Прошлую зиму проработал только с одним замечанием: при сильном морозе (-15) появлялся лед в трубе и котел отказывался работать , решил путем снятия крышки (воздух из помещения а не забортный)
Знакомый с монитора
Сообщение #2 От 19/10/2012 16:34 цитата
TwinSoft, предпринятые меры для "приезжих".
Читайте мануал на предмет проведения ТО.
Если не понятно , что написано , вызывайте нормальный сервис .
TwinSoft писал:
P.S. Котел стоит у тещи в селе, буду у нее размещу фото.
Сначала у тещи спросите , разрешит она свое фото в инете размещать... улыбка
alecs 66
Сообщение #3 От 20/10/2012 21:50 цитата
Аналогия с автомобилем -- стекла протер, колесо попинал, и т.д.
TwinSoft
Сообщение #4 От 21/10/2012 09:07 цитата
alecs 66 писал:
большое Вам спасибо за дельный совет
SKS
SKS
Сообщение #5 От 21/10/2012 21:43 цитата
TwinSoft, чего обижаться-уж очень элементарный вопрос по воздушнику.Если он текёт-закрой его (нажми шляпку)если нет опыта чтоб его перебрать.Давление наверняка уходит через него.Сзади котла расширительный бак-надо проверить-есть ли в нм воздух-давление может падать если с него потихоньку уходит воздух.Ну а шум-пора мыть теплообменники.
