Ореховский Ю.А.
состав:
TDFW-G235D тюнер
HY27US08121B
HY5PS161631C
K4T511630G-HCF7
25X32VSIG
LCX244
MAX3232C
24C02WI
24C08WI
NTP-3TH 100L
D9150
MP2212DN
MP2305DS
LVC541A
LM324DG
24512WG
При включении в сеть индикатор на передней панели Power не горит, на задней панели оптический выход светится. Измерение напруг на БП дало следующие результаты:
PWR-DIM = 0,03v
ERROR = 0,15v
INY ON/OF = 0,03v
24v - есть
12v - есть
5v - есть
Power ON = 5v
BRI = 3,18v
На панели включения кнопка рабочая, ST-5v есть на KEY1 и KEY2 = 3,28v. При нажатии кнопки Power напруга на KEY1 падает =0,19v, на KEY2 остается без изменения 3,28v.
В инверторе 4 полевика, звонятся целыми на истоке Q1 и Q9 24в есть на Q5 и Q10 ничего нет 0,2в. марка транзисторов (1K21AJ/FDD8447L). Электролиты в БП все проверил ESRом все ОК. Плата инвертора конструктивно отличается, чем на форуме - фото прилагаю.
Плату инверторо пробовал отключать от БП ни чего не дало не стартует даже на короткое время. Ребята прошу совета..
Инвертор.rar 154.55 КБ Скачано: 626 раз(а)
Borek
vebs
Белгородец
И не докопировал! Терпения не хватило! Инвертор в твоем случае - имеет десятую роль. А самое главное и важное, на дессерт оставил? |
Otto1
vebs, | vebs писал: | | А самое главное и важное, на дессерт оставил? |
игры с "Зингером".  |
Ореховский Ю.А.
А какая разница сам я тебе напишу или скопирую уже ниписанное если все соответствует, если были отличия в драйвере так я их обозначил ... |
loony
Ореховский Ю.А. а об обмене по шине ни слова  |
vebs
Белгородец
loony, а наХ какой то там обмен. Самое главное, что оптический выход светится, на проце выводах KEY меняется напряжение, и 4 полевика в инверторе целые. Для ремонта этой инфы за глаза.  |
Ореховский Ю.А.
| vebs писал: | loony, а наХ какой то там обмен. Самое главное, что оптический выход светится, на проце выводах KEY меняется напряжение, и 4 полевика в инверторе целые. Для ремонта этой инфы за глаза.  |
vebs нахрен мне твой сарказм, иногда с небес спускайся, спроси че надо я напишу.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 10:36
Телек личный, пока отложил. Такой МВ в данный момент что бы подкинуть нет. Обмен по шине есть, что то пролетает, питание проца и памяти в норме. Выяснилось еще одно обстоятельство - маман сказала, что в момент когда он потух по ее словам на экране появились белые точки и он еще зашипел. Какие были точки выяснить не удалось, что именно зашипело выяснить так же толком не удалось, толи звук зашипел кратковременно в момет отсутствия программы передач, толи разряд высоковольтного в разъемах ламп подсветки... все посмотрел вроде, внешних признаков разряда высоковольтного и гари не обнаруженно. Еще интересует какое должно быть сопротивление в первичной и вторичной обмотки трансформаторов в блоке драйвера. Трансформаторов стоит не 8 штук как рисунок на форуме, а два больших. Пробовал запустить поочередно подключая по одной лампе подсветки, даже с одним пробитым плечем, должен был бы кратковременно запустится, а тут вообще полная тишина при наличии всех напруг с БП и наличии сигнала POWER. При включении БП сразу переходит в рабочий режим. |
vebs
Белгородец
| Если сарказм тебя выводит, то осликом встань на ноги шин данных, открой мануал, что на ногах питания проца, считай прошивку, выложи тут, и тогда возможно будет разговор. |
vebs
Белгородец
| Ореховский Ю.А. писал: | | питание проца и памяти в норме. |
Еще один НОРМИСТ .... Borek, дай ему ссылку на прибор, что то потерял в инете. ТС, приведи тогда все системы в НОРМУ, и все заколосится. Будем твоим терминами оперировать |
Borek
| Цитата: | | Еще один НОРМИСТ .... Borek, дай ему ссылку на прибор, что то потерял в инете. | Да без проблем. Пользуем только этот прибор!  |
Ореховский Ю.А.
| vebs писал: | | Ореховский Ю.А. писал: | | питание проца и памяти в норме. |
Слушай vebs ты наверно себе настроение правишь придираясь на форуме Почитал тут твои многие посты оч.. много такой же писанины как ты щас написал... скажи сколько ты из своих 1845 постов нормально разговаривал с людьми без своего сарказма и мании величия. Да не отвечай ты нам малознающим, просто тогда беседуй только со своим рангом мастеров. Чеж ты такой крутой спец опустился до сарказма и придирок - это же совсем недостойное спеца поведение. Тебя наверное унизили и теперь ты свою значимость и самолюбие поправляешь на форуме Самоутверждаешься так сказать . Скажи кто тебя так обидел, откуда такая озлобленность ??? наверное женщины..... ??? Думаю если ты адэкват то успокоишься , а если конечно нет то опять напишешь кучу всякого мне.... и не только мне..... Ну подождем посмотрим. |
vebs
Белгородец
Не нервничай. Ремонтерам пользующимся НОРМОМЕТРАМИ помогать нет желания, а посмеяться есть
Хотя чем заняться уже писал, но ты забил БОЛТ и продолжаешь писать ахинею | vebs писал: | | осликом встань на ноги шин данных, открой мануал, что на ногах питания проца, считай прошивку, выложи тут, и тогда возможно будет разговор. |
Пользуйся дальше с НОРМОМЕТРОМ |
Ореховский Ю.А.
| vebs писал: | Отсутствие логического мышления, всегда вызывает смех. Огрызайся дальше. Тут хоть повеселят такие, как ты. Потому что на работе, техника , а не клоуны. Я хоть между строк тебе намекал, что нужно делать. Ты же одну воду льешь. Ты чему больше завидуешь? Кол сообщений, или что не спрашиваю помощи, так как обхожусь своим умом? |
Слушай vebs это не я огрызаюсь, а ты сейчас. Я предвидел твой ответ, понятно что не угомонишься. Канеш... видно что ты тут весельчак веселишься так сказать И чему тут у тебя завидовать то ??? кол-ву гадостей которые ты написал людям. Да успокойся ты vebs, не хочешь отвечать людям, то не отвечай, но не пиши гадостей - это не делает тебе чести. Буть проще и люди к тебе потянутся....
ДОБАВЛЕНО 03/05/2013 12:45
Слушай vebs зато от тебя столько инфы.... просто закачаешься...
ДОБАВЛЕНО 03/05/2013 12:49
Вооо..... у тебя уже 1846 постов инфы стало Ты опять идешь в гору...  |
Borek
Ореховский Ю.А.,  |
Satt
| Ореховский Ю.А., флуда много, измерений никаких, не vebs виноват в твоих бедах, а лень и проф непригодность. Выкладывай прошивку флеш или тему бросил!? |
