LG 32LF2510 шасси LD91A - нет включения
Ореховский Ю.А.
24/04/2013 12:41
состав:
TDFW-G235D тюнер
HY27US08121B
HY5PS161631C
K4T511630G-HCF7
25X32VSIG
LCX244
MAX3232C
24C02WI
24C08WI
NTP-3TH 100L
D9150
MP2212DN
MP2305DS
LVC541A
LM324DG
24512WG
При включении в сеть индикатор на передней панели Power не горит, на задней панели оптический выход светится. Измерение напруг на БП дало следующие результаты:
PWR-DIM = 0,03v
ERROR = 0,15v
INY ON/OF = 0,03v
24v - есть
12v - есть
5v - есть
Power ON = 5v
BRI = 3,18v
На панели включения кнопка рабочая, ST-5v есть на KEY1 и KEY2 = 3,28v. При нажатии кнопки Power напруга на KEY1 падает =0,19v, на KEY2 остается без изменения 3,28v.
В инверторе 4 полевика, звонятся целыми на истоке Q1 и Q9 24в есть на Q5 и Q10 ничего нет 0,2в. марка транзисторов (1K21AJ/FDD8447L). Электролиты в БП все проверил ESRом все ОК. Плата инвертора конструктивно отличается, чем на форуме - фото прилагаю.
Плату инверторо пробовал отключать от БП ни чего не дало не стартует даже на короткое время. Ребята прошу совета..
Borek
24/04/2013 13:30
Ореховский Ю.А., а не проще было состав со своего телика написать, а не копировать отсюда http://monitor.espec.ws/section31/topic184722.html? бяка
vebs
24/04/2013 13:34
И не докопировал! голливудская улыбка Терпения не хватило! Инвертор в твоем случае - имеет десятую роль. А самое главное и важное, на дессерт оставил?
Otto1
24/04/2013 20:19
vebs,
vebs писал:
игры с "Зингером". умора умора умора
Ореховский Ю.А.
25/04/2013 08:19
Borek писал:
А какая разница сам я тебе напишу или скопирую уже ниписанное если все соответствует, если были отличия в драйвере так я их обозначил ...
loony
30/04/2013 08:46
Ореховский Ю.А. а об обмене по шине ни слова недовольство, огорчение
vebs
30/04/2013 12:46
loony, а наХ какой то там обмен. голливудская улыбка Самое главное, что оптический выход светится, на проце выводах KEY меняется напряжение, и 4 полевика в инверторе целые. Для ремонта этой инфы за глаза. голливудская улыбка
Ореховский Ю.А.
01/05/2013 09:35
vebs писал:
vebs нахрен мне твой сарказм, иногда с небес спускайся, спроси че надо я напишу.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2013 10:36
Телек личный, пока отложил. Такой МВ в данный момент что бы подкинуть нет. Обмен по шине есть, что то пролетает, питание проца и памяти в норме. Выяснилось еще одно обстоятельство - маман сказала, что в момент когда он потух по ее словам на экране появились белые точки и он еще зашипел. Какие были точки выяснить не удалось, что именно зашипело выяснить так же толком не удалось, толи звук зашипел кратковременно в момет отсутствия программы передач, толи разряд высоковольтного в разъемах ламп подсветки... все посмотрел вроде, внешних признаков разряда высоковольтного и гари не обнаруженно. Еще интересует какое должно быть сопротивление в первичной и вторичной обмотки трансформаторов в блоке драйвера. Трансформаторов стоит не 8 штук как рисунок на форуме, а два больших. Пробовал запустить поочередно подключая по одной лампе подсветки, даже с одним пробитым плечем, должен был бы кратковременно запустится, а тут вообще полная тишина при наличии всех напруг с БП и наличии сигнала POWER. При включении БП сразу переходит в рабочий режим.
vebs
01/05/2013 13:49
Если сарказм тебя выводит, то осликом встань на ноги шин данных, открой мануал, что на ногах питания проца, считай прошивку, выложи тут, и тогда возможно будет разговор.
vebs
01/05/2013 14:31
Ореховский Ю.А. писал:
Еще один НОРМИСТ .... Borek, дай ему ссылку на прибор, что то потерял в инете. ТС, приведи тогда все системы в НОРМУ, и все заколосится. Будем твоим терминами оперировать
Borek
01/05/2013 15:14
Да без проблем. Пользуем только этот прибор!
Ореховский Ю.А.
03/05/2013 11:01
vebs писал:
Слушай vebs ты наверно себе настроение правишь придираясь на форуме голливудская улыбка Почитал тут твои многие посты оч.. много такой же писанины как ты щас написал... скажи сколько ты из своих 1845 постов нормально разговаривал с людьми без своего сарказма и мании величия. Да не отвечай ты нам малознающим, просто тогда беседуй только со своим рангом мастеров. улыбка Чеж ты такой крутой спец опустился до сарказма и придирок - это же совсем недостойное спеца поведение. Тебя наверное унизили и теперь ты свою значимость и самолюбие поправляешь на форуме подмигивание голливудская улыбка Самоутверждаешься так сказать . Скажи кто тебя так обидел, откуда такая озлобленность ??? наверное женщины..... ??? Думаю если ты адэкват то успокоишься , а если конечно нет то опять напишешь кучу всякого мне.... и не только мне..... Ну подождем посмотрим.
vebs
03/05/2013 11:15
Не нервничай. Ремонтерам пользующимся НОРМОМЕТРАМИ помогать нет желания, а посмеяться есть Думайте сами ...
Хотя чем заняться уже писал, но ты забил БОЛТ и продолжаешь писать ахинею
vebs писал:
Пользуйся дальше с НОРМОМЕТРОМ
Ореховский Ю.А.
03/05/2013 11:38
vebs писал:
Отсутствие логического мышления, всегда вызывает смех. Огрызайся дальше. Тут хоть повеселят такие, как ты. Потому что на работе, техника , а не клоуны. голливудская улыбка Я хоть между строк тебе намекал, что нужно делать. Ты же одну воду льешь. Ты чему больше завидуешь? Кол сообщений, или что не спрашиваю помощи, так как обхожусь своим умом?
Слушай vebs это не я огрызаюсь, а ты сейчас. Я предвидел твой ответ, понятно что не угомонишься. голливудская улыбка Канеш... видно что ты тут весельчак улыбка веселишься так сказать улыбка И чему тут у тебя завидовать то ??? кол-ву гадостей которые ты написал людям. Да успокойся ты vebs, не хочешь отвечать людям, то не отвечай, но не пиши гадостей - это не делает тебе чести. Буть проще и люди к тебе потянутся.... подмигивание стопудово
ДОБАВЛЕНО 03/05/2013 12:45
Слушай vebs голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка зато от тебя столько инфы.... просто закачаешься... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/05/2013 12:49
Вооо..... у тебя уже 1846 постов инфы стало голливудская улыбка классно! Ты опять идешь в гору... голливудская улыбка
Borek
03/05/2013 12:36
Ореховский Ю.А.,
Satt
16/05/2013 15:04
Ореховский Ю.А., флуда много, измерений никаких, не vebs виноват в твоих бедах, а лень и проф непригодность. Выкладывай прошивку флеш или тему бросил!?
