Samsung ce283gnr - погасла лампа
kreiz
Сообщение #1 От 27/10/2012 23:29 цитата
Во время работы гриля пропало освещение -я так подозреваю - перегорела лампа. При открытии дверцы тоже не горит. Описание процесса замены нагуглить не удалось. Реально ли заменить в домашних условиях и каким образом?
shov244
Сообщение #2 От 27/10/2012 23:43 цитата
kreiz писал:
Да реально ... нужно только вскрыть печь и вытащить её от туда . Потом идти в мастерскую и купить такую же .
kreiz
Сообщение #3 От 27/10/2012 23:47 цитата
честно говоря, я только ноутбуки методом втыка разбираю, поэтому хотелось бы заполучить инструкцию по грамотному вскрыванию.
Сообщение #4 От 27/10/2012 23:50 цитата
А за ушком почесать не надо? подшучивать, дразнить смех
shov244
Сообщение #5 От 27/10/2012 23:53 цитата
kreiz писал:
Для того чтобы вскрыть печь (открутить 4-5 винтов) тебе нужна инструкция ... не смеши народ . бяка С этим и домохозяйка без образования справится .
kreiz
Сообщение #6 От 28/10/2012 00:22 цитата
домохозяйка без образования сможет и автомобиль по болтикам разобрать, чтобы заменить воздушный фильтр, к примеру. если вы понимаете о чем я. Думайте сами ...
cybe
cybe
Сообщение #7 От 28/10/2012 00:25 цитата
kreiz, иди на форум к домохозяйкам. Глядишь, помогут подмигивание
kreiz
Сообщение #8 От 28/10/2012 00:30 цитата
зачем далеко ходить - уже помогли смех
stoves
stoves
Сообщение #9 От 28/10/2012 01:15 цитата
Как отвинтить винт
Часто в процессе эксплуатации резьбовых крепежных изделий выясняется неприятная вещь – они не откручиваются.
Вам понадобится
- металлическая щетка;
- аэрозоль WD 40, керосин, скипидар, очиститель ржавчины или тормозная жидкость;
- отвертка шлицевая или крестовая;
- ударная отвертка;
- молоток;
- напильник или надфиль;
- дрель с набором сверл, метчик;
- специнструмент Alden 4507P;
- защитные очки, перчатки.
kreiz писал:
Инструкция
1
Не пытайтесь открутить ржавый винт с потайной головкой или болт без предварительных операций. Так вы можете просто сорвать резьбу, а с таким намерением, как выкрутить винт или как открутить болт, не справиться. Металлической щеткой очистите детали резьбового соединения от ржавчины. Далее обработайте их аэрозолем WD 40, скипидаром, керосином, очистителем ржавчины или тормозной жидкостью.
2
Можно для лучшего воздействия этих веществ обильно смочить ими тряпочку и оставить ее на крепежных изделиях минут на 5-10. Если не добились результата, вновь нанесите хорошо проникающую смазку WD 40 на резьбовое соединение. Потом легко открутите проблемный винт с потайной головкой или другой элемент резьбового соединения.
3
Старайтесь при откручивании непослушного винта с потайной головкой или болта как бы раскачивать их из стороны в сторону. При этом смазке будет легче проникнуть вглубь резьбового соединения. Следовательно, ваша попытка выполнить такую задачу, как выкрутить винт или как открутить болт, будет успешно решена.
4
Если винт с потайной головкой сильно прикипел, воспользуйтесь соответствующей шлицевой или крестовой отверткой и пытайтесь вывернуть его, аккуратно ударяя по рукоятке отвертки молотком. Можно использовать ударную отвертку. Вставьте ее в шлиц и сильно ударьте молотком по шляпке отвертки. Механизм отвертки сработает и провернет винт. Правда, эта отвертка стоит недешево.
5
Попробуйте прогреть упрямое резьбовое соединение, воспользовавшись паяльником, кипятком и пр. При высокой температуре разрушаются окалина и ржавчина, препятствующие отвинчиванию крепежных изделий. Только пытаться открутить детали резьбового соединения надо немедленно, иначе они покоробятся, что усложнит дальнейший процесс отвинчивания.
6
Если детали резьбового соединения пришли в негодность в результате внешнего агрессивного воздействия или были изначально некачественными, попробуйте извлечь их следующим образом. Приварите какой-нибудь рычаг или гайку к выступающим частям винта, болта или шпильки и попытайтесь открутить их одним из перечисленных выше способов.
7
Высверлите очень осторожно, не повреждая резьбу, испорченные детали. Вначале сделайте напильником или надфилем запил для более точного кернения. Далее сверлом меньшего размера просверлите отверстие. Метчиком нарежьте новую резьбу, вставьте болт и извлеките остатки крепежного изделия.
8
Облегчите свою жизнь, используя специальный инструмент Alden 4507P, который предназначен для решения таких проблем, как выкрутить винт, шпильку, шуруп или как открутить болт. Этот набор состоит из 4-х экстракторов разного размера – это двусторонние биты со сверлом и коническим метчиком в противоположных концах. Вставьте в дрель выбранный экстрактор, просверлите глухое отверстие.
9
Далее используйте другую часть экстрактора – метчик. Для выкручивания винта с правой резьбой установите левостороннее вращение дрели. На малых оборотах углубляйте метчик-ввертыш в получившееся отверстие. Левая резьба метчика создаст усилие, способствующее откручиванию сорванного болта.
kreiz писал:
В домашних условиях нужно шестеро kreiz, один стоит на столе и держится за лампочку, четверо крутят этот стол по часовой стрелке, а последний ходит против часовой стрелки, чтобы у стоящего голова не кружилась.
shov244
Сообщение #10 От 28/10/2012 02:16 цитата
stoves писал:
Как отвинтить винт
Инструкция ...
Да уж , инструкция написана доступно и понятно ... но где же ему взять ещё пятерых таких же , как он ?
Сообщение #11 От 28/10/2012 09:44 цитата
kreiz писал:
Честно говоря, не понимаю как тебе их, ноутбуки, доверяют...
888
