некропост
mario4d
Сообщение #1 От 07/11/2012 10:44 цитата
Есть два способа записать ms-dos .
1) Создать загрузочный диск
2) Создать загрузочную флешку
Дело в том, что в MS-DOS Win Millenium команда Sys.Com не копирует файлы на системный диск
С компакт диском все нормально, записали образ ДОС 6.22 и сделали команду Sys.
На флешку же я записать 6.22 не смог, пришлось записывать WinMe.
Ну и начал решать проблемы. Диск не хотел становиться системным, и не хотел делать раздел активным. То есть, не работали команды Sys.com , Fdisk.
Ладно, записал на флешку Partition magic 4.1 (6 версию не нашел) и сделал раздел активным.
Оставалась одна проблема-скопировать системные файлы. А как это сделать, если флешка определяется как диск С:?
Не знаю, перебрал несколько вариантов загрузки из интернета программ для содания МС-ДОС флешек и наконец нашел такую версию файлов, что Sys.com сработало. Но файл command.com пришлось скопировать вручную.
Есть еще способ создать установочную флешку с WindowsXP или Windows7. Но я думаю, что Партишин Мэджик все равно должен сделать основной раздел жесткого диска активным, ибо грузиться не будет.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2012 11:47
К твоей проблеме все просто. Создаем СД-РОМ диск с досом 6.22 (скачать из интернета) и сделать команду sys.com
ДОБАВЛЕНО 07/11/2012 12:08
У меня была самая неприятная ситуация.
ДиВиДи не работал, жесткий диск отсоеденить нельзя, ноутбук.., делать флешку с ХР не хотелось, это 500 лет.
Вот с флешки из под доса сделал активным и загрузочным жесткий диск, форматнул его перед этим. Скопировал установку ХР и поставил
zzz
