видик sony slv-x95
vitara10
Сообщение #1 От 21/11/2012 19:59 цитата
проблема такая.когда включаешь видик голова начинает крутиться как и положено когда вставлена кассета при этом на табло горит что кассета вставлена но ее там нету. при этом на кнопки не на какие не реагирует .и на табло где дожен быть счетик времени горят 0000 тоесть какая то ошибка.все микрухи проверили все в порядке.в чем может быть причина.отец уже месяца 3 голову ломает.может кто нибу помочь
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 21/11/2012 20:23 цитата
vitara10, Ищи концевик загрузки кассеты, с концевиком защиты от записи не путать!
vitara10
Сообщение #3 От 21/11/2012 22:10 цитата
а что за концевик загрузки кассеты
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 21/11/2012 22:28 цитата
А это типа датчик, что кассета загружена, но этт в том случае если механизм загрузки не связан с серводатчиком ЛПМ, я не знаю как здесь, в конкретном случае. VHS давно не ремонтил, а что и приходилось, то по принципу - сделал и забыл.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 21/11/2012 23:01 цитата
vitara10, если аппарат очень долго не использовался, возможно нет контакта в коллекторе двигателя заправки и не происходит первичный "вжик-вжик" улыбка Или программник закис.
vitara10
Сообщение #6 От 21/11/2012 23:30 цитата
да нет он работал было все нормально.короче отец когда проверял напряжение что то он там замкнул.и после этого пошла такая фигня.дело в том что проверяли на видике 252ее сони.отсоединяли датчик DEW помоему и происходила такая же фигня голова крутится на табло горит что кассета внутри но ее там нету и горят 0000 ошибка.пробывали менять этот датчик на х95 не чего не помогает
ДОБАВЛЕНО 22/11/2012 00:34
да фишка в том что схемы на него не где нету.аналог его 262ее но он 2 системный а х95 мульти системный.а механика у них одинаковая даже от санье и фишира такая же почти
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 22/11/2012 04:33 цитата
vitara10, Прежде чем задавать вопросы ,почитали бы в начале вот это например: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
vitara10
Сообщение #8 От 22/11/2012 09:54 цитата
Иван Василич, уже прочитано много чего и не чего не помагает
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 22/11/2012 11:02 цитата
vitara10 писал:
Вот от этого и "пляшите", что он там проверял, что он там замкнул? "Тело" то у вас и мы не Кашпировские.
111
