Ariston avtf 109 мерцает дисплей ежесекундно, слышны щелчки
На страницу Пред.  1, 2
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #21 От 06/12/2012 17:36 цитата
sergeysvcool писал:
есть мысли ?
мыслей навалом, но озвучивать их не буду, поскольку на форуме запрещено ругаться матом грубость
sergeysvcool
Сообщение #22 От 06/12/2012 23:04 цитата
увидел еще под радиатором сгоревший резистор dale r05f
померил его 1ом на подобие такого есть на старых материнках от компа, попробую щас перепоять)
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 00:08
хотя с компа не пойдет там 12 вольт а тут же наверно 220 идут ( если не 400
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 00:29
подскажите пойдет на замену резистору этот
71-CRCW12101R05FKEAH
Номер в каталоге производителя:
CRCW12101R05FKEAHP
Производитель:
Vishay/Dale
Описание: Толстопленочные резисторы – для поверхностного монтажа 3/4watt 1.05ohms 1%
Номинальная мощность: 750 mW (3/4 W)
Номинальное напряжение: 200 V
Корпус - дюймы: 1210
Корпус - мм: 3225
Тип выводов: SMD/SMT
Температурный коэффициент: 100 PPM / K
Серия: CRCW-HP
Диапазон рабочих температур: - 55 C to + 155 C
Упаковка: Reel
Высота корпуса: 0.6 mm
Длина корпуса: 3.2 mm
Ширина корпуса: 2.5 mm
Габариты: 2.5 mm W x 3.2 mm L x 0.6 mm H
Упаковка / блок: 1210 (3225 metric)
Продукт: Thick Film Resistors SMD
Размер фабричной упаковки: 5000
goga gogin
Сообщение #23 От 07/12/2012 03:52 цитата
ПРИДУРОК И ХАМ.
sergeysvcool
Сообщение #24 От 07/12/2012 09:04 цитата
оффтоп да и только(
в общем совета я не дождусь чую поеду покупать 71-CRCW12101R05FKEAH и варисторы к275
888
