sar3v
SkipIsh
Сообщение #1 От 18/01/2012 20:13 цитата
Проблема стиральная машина Аристон avtl 83
отключается двигатель и перестает поступать вода, затем отять включается на пару секунд), при этом мигают индекаторы
стирка, полоскание и кнопка быстрой стирки.
Раньше такого не было, машинке 3 года, в последние 4 месяца начались проблемы:
отключается двигатель и перестает поступать вода, затем опять включается на пару секунд и по новой пока не наберет нужное количество воды, при этом мигают индикаторы стирка(2), полоскание(3) и кнопка быстрой стирки(3).
когда началось период составлял 5 секунд, теперь отключается каждую секунду, две
Сообщение #2 От 18/01/2012 20:24 цитата
SkipIsh, и что? бяка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 18/01/2012 20:30 цитата
SkipIsh, подожди, дай угадаю. Ты хочешь сказать следующее: "Мастера вызывать не хочу, руки растут от туда откуда надо, хочу разобраться и отремонтировать сам, но для этого расскажите что куда и чем тыкать, как найти неисправность и как ее устранить. А в остальном я сам справлюсь" Так?
vasia78
Сообщение #4 От 18/01/2012 20:32 цитата
SkipIsh Профиль не мешала бы запольнить а то не понятно с кем общяемся
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 21:35
Вынеси из ваной и поставь на кухне подожди сутки и заработает подмигивание
Сообщение #5 От 18/01/2012 20:44 цитата
vasia78, да ты ясновидящий...
vasia78
Сообщение #6 От 18/01/2012 21:12 цитата
стараюсь гы-гы
Сообщение #7 От 18/01/2012 21:29 цитата
Постарайся еще писать без ошибок...
sar3v
Сообщение #8 От 10/12/2012 15:44 цитата
Здравствуйте.
СМА Аристон avtl 83 EU. При включении стиральной машинки в сеть 220 одновременно загораются на передней панели загорается LED 4 и все четерые кнопки + светодиод закрытия люка и сразу выключаются. СМА не реагирует на клавиши, на выбор программы. Пробывал менять EPPROM с прошивкой, тоже самое. Подскажите пожалуйста, возможную поломку.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 10/12/2012 16:21 цитата
1. Неисправен силовой модуль.
2. Неисправна индикация.
sar3v
Сообщение #10 От 12/12/2012 11:05 цитата
Заменил кондер на блоке индикации, сама панель заработала. Только появилась следующая проблема, при выборе программы стирки примерно на 3 секунд включается клапан подачи и машинка стоит. При выборе программы отжим или слив воды, машинка СМА Аристон avtl 83 EU тоже стоит. При отсоединенном датчике температуры NTC в тене. Машинка производит все операции как положено т.е. заливает воду, сливает, отжимает, стирает. Подскажите пожалуйста, возможную поломку.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 13/12/2012 00:13 цитата
sar3v, ты же БОМЖ с интернетом. Зачем тебе в подвале машинка? смех
sar3v
Сообщение #12 От 13/12/2012 06:03 цитата
бяка
Тихон78
Тихон78
Сообщение #13 От 13/12/2012 10:26 цитата
sar3v, Ая-яй. А давай-ка для начала профиль заполни..Кто? Откуда? Чем занимаешься? тогда и вопросы такие как у Dima700926 сами собой отпадут, и помощь может какая поспеет подмигивание
sar3v
Сообщение #14 От 13/12/2012 22:41 цитата
Извините, профиль заполнил.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #15 От 13/12/2012 22:50 цитата
sar3v, Создай свою тему, и опиши все конкретней, например что проверил, напряжения и т.д..
WIK77
Сообщение #16 От 13/12/2012 23:21 цитата
В Саратове есть мастер-обратись к нему..y него ник-mr.black..
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #17 От 13/12/2012 23:39 цитата
Печатаю
sar3v
Сообщение #18 От 20/12/2012 13:08 цитата
Проблема решена, спасибо за помощь.
