Микроволновая печь SAMSUNG CE118KFR не крутится тарелка
99cents
Сообщение #1 От 17/01/2013 09:52 цитата
Проблема такая, печи функционирует, но при разогреве не крутится тарелка.
Как я понимаю это поломка механики?
Если да, то нужна инструкция по разборке. улыбка
stoves
stoves
Сообщение #2 От 17/01/2013 09:57 цитата
99cents писал:
Уже бегу - несу. С инструкцией отвёртку захватить?
zuboka
zuboka
Сообщение #3 От 17/01/2013 10:24 цитата
Мне не нужна, приноси - сделаю...
99cents
Сообщение #4 От 17/01/2013 11:30 цитата
А можно не флудить и не засорять тему. Если Вы считаете помощь чем-то сверхъестественным, и просить ее - что-то несуразное, то мне вас искренне жаль. А Вас сарказм, в любом случае, здесь не уместен. браво!
lesnik178
lesnik178
Сообщение #5 От 17/01/2013 12:17 цитата
Странно както. При разогреве не крутися а на других режимах крутится? Или как?
Напряжение на двигатель идет?
Сообщение #6 От 17/01/2013 12:57 цитата
99cents писал:
Нет, скорее не механики, а электромеханики.
99cents
Сообщение #7 От 17/01/2013 13:13 цитата
Наверное не совсем правильно выразился, не крутится вообще, во всех режимах.
xarl писал:
99cents писал:
Кто крутит эту тарелку, это электродвигатель через какую нибудь передачу, или на прямую двигатель.
zuboka
zuboka
Сообщение #8 От 17/01/2013 13:52 цитата
Тараканы!! Забыл покормить?
Конечно же электродвигатель....сними клеммы и проверь напряжение на них....Только не на язык, а прибором..., имеется?
Сообщение #9 От 17/01/2013 15:20 цитата
Довольно уже, в мусор. недовольство, огорчение
an28
Сообщение #10 От 05/02/2013 22:51 цитата
Релюху замени (можно заменить релюхой которая стоит рядом-на гриль, один хер грилем не польз)
