Alex19821982
Здравствуйте форумчане.
Нужна ваша помощь так как в стиральных машинах не смыслю. Стиралка Ariston ATD 104 куплена 8 лет назад до этого нареканий не было. При последней стирке был хлопок. После этого машина нормально включается, выбираются программы, начинает стирать, но не закрывается клапан набора воды. Вызвал мастера по стиралкам, он проверил двигатель клапана и т.д. сказал что всё исправно, только мозги не дают команду на закрытие клапана при наборе воды. Достали плату (WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST) на ней есть потемнения (указаны зелёным на фото). Электрик которому я отдал плату выпаял чёрные полукруглые элементы на 3 ножках (на фото указаны красным) у одного был отколот бок, у одного отгорела 1 ножка.
1. Возможно ли востановить плату?
2. Есть ли смысл? (как дорого это обойдётся)
3. В плате ли дело если не закрывается клапан набора воды?
4. Как называются указанные элементы? Дорого ли стоят? Где можно найти в Екатеринбурге?
Заранее благодарю за ответы и дельные советы.
| плата с рисов3.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
202.04 КБ |
| Просмотрено: |
411 раз(а) |
Мастерюга
| Alex19821982 писал: | | Вызвал мастера по стиралкам, он... сказал что всё исправно, только мозги не дают команду... Электрик которому я отдал плату... |
....так и до дворника дойдёт... выносить на помойку  |
Alex19821982
Мастерюга
шайтан
Виртуоз болгарки
Автору - к мастеру.
Тема - в мусор.  |
Alex19821982
| А это вы к чему? Я разве просил контакты мастеров? |
шайтан
Виртуоз болгарки
А это к тому, что перед созданием темы надо читать Правила, где сказано предельно ясно: "В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться."
Alex19821982
| Мда, форум жесть))))))) В чём не компетентность моих вопросов? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Alex19821982 писал: | | В чём не компетентность моих вопросов? |
1. | Alex19821982 писал: | | Нужна ваша помощь так как в стиральных машинах не смыслю |
2. | Alex19821982 писал: | | чёрные полукруглые элементы на 3 ножках |
3. | Alex19821982 писал: | 1. Возможно ли востановить плату?
4. Как называются указанные элементы? Дорого ли стоят? | достаточно аргументов?| Alex19821982 писал: | | Мда, форум жесть | это форум мастеров, а не курсы ремонта БТ для чайников
Yuritsh
| Alex19821982 писал: | | Электрик которому я отдал плату выпаял чёрные полукруглые элементы на 3 ножках | Жэсть!!!  |
