Сломалась стиральная машина Ariston ATD 104
Alex19821982
11/09/2014 20:25
Здравствуйте форумчане.
Нужна ваша помощь так как в стиральных машинах не смыслю. Стиралка Ariston ATD 104 куплена 8 лет назад до этого нареканий не было. При последней стирке был хлопок. После этого машина нормально включается, выбираются программы, начинает стирать, но не закрывается клапан набора воды. Вызвал мастера по стиралкам, он проверил двигатель клапана и т.д. сказал что всё исправно, только мозги не дают команду на закрытие клапана при наборе воды. Достали плату (WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST) на ней есть потемнения (указаны зелёным на фото). Электрик которому я отдал плату выпаял чёрные полукруглые элементы на 3 ножках (на фото указаны красным) у одного был отколот бок, у одного отгорела 1 ножка.
1. Возможно ли востановить плату?
2. Есть ли смысл? (как дорого это обойдётся)
3. В плате ли дело если не закрывается клапан набора воды?
4. Как называются указанные элементы? Дорого ли стоят? Где можно найти в Екатеринбурге?
Заранее благодарю за ответы и дельные советы.
Мастерюга
11/09/2014 20:33
Alex19821982 писал:
Вызвал мастера по стиралкам, он... сказал что всё исправно, только мозги не дают команду... Электрик которому я отдал плату...
....так и до дворника дойдёт... выносить на помойку недовольство, огорчение
Alex19821982
11/09/2014 20:49
В смысле? Это совет или?
Мастерюга
11/09/2014 20:56
Alex19821982,вот совет: http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
шайтан
11/09/2014 21:07
Автору - к мастеру.
Тема - в мусор. равнодушие
Alex19821982
11/09/2014 21:07
А это вы к чему? Я разве просил контакты мастеров?
шайтан
11/09/2014 21:13
А это к тому, что перед созданием темы надо читать Правила, где сказано предельно ясно: "В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться."
Alex19821982
11/09/2014 21:18
Мда, форум жесть))))))) В чём не компетентность моих вопросов?
шайтан
11/09/2014 21:33
Alex19821982 писал:
1.
Alex19821982 писал:
2.
Alex19821982 писал:
3.
Alex19821982 писал:
достаточно аргументов?
Alex19821982 писал:
Мда, форум жесть
это форум мастеров, а не курсы ремонта БТ для чайников
Yuritsh
12/09/2014 00:09
Alex19821982 писал:
Жэсть!!! умора умора умора
