SANYO CE14SP4R нет запуска БП
На страницу Пред.  1, 2
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #21 От 14/02/2013 14:25 цитата
Кз диода еще не встречал
Поехали в спец раздел Думайте сами ...
urissss
Сообщение #22 От 14/02/2013 16:53 цитата
SASHATOD, Конденсатор стоящий после диода окажется напрямую подключенный к обмотке тр-ра.Т.к. сопротивление кондера переменному току мало то сначало он будет сильно грется ,потом бахнет.Как то так.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 17:58
Вполне нормальные вопросы.
urissss писал:
.Как работает данный БП?\
Это если схемы нет вобще.
urissss писал:
Где взять на него схему?\
Имея схему сам разбираюсь.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #23 От 14/02/2013 18:24 цитата
urissss писал:
К мастеру однозначно!!!!!!!!! бяка
urissss
Сообщение #24 От 14/02/2013 18:57 цитата
Какой правильный ответ?
urissss
Сообщение #25 От 14/02/2013 20:31 цитата
Все готов телик.Все напряжения 5,9,11,24,130 в норме(как на схеме так и есть)К тому что поменял плюсом С611 частичная потеря емкости(дыра снизу,сверху ее не видно ),Q614 утечка.Кто как определяет утечку транзистора не выпаивая и не включяя аппарат(как в моем случае при не работающем БП)?
Bogdand
Bogdand
Сообщение #26 От 14/02/2013 20:49 цитата
W-O-W
Все готов телик.
браво!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #27 От 14/02/2013 21:40 цитата
urissss,
Так же как есть огурец не вытаскивая его из закрытой банки! смех
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #28 От 15/02/2013 05:22 цитата
urissss писал:
Дорожки обрезай и проверяй,если сильно приспичит смех
urissss
Сообщение #29 От 15/02/2013 21:20 цитата
Что по этому поводу думают?
JYRIJJ, bakum, SASHATOD
Хочется услышать мнение.
При КЗ диода как я понял не будет старта БП,т.к. он уйдет в защиту.А если не уйдет?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #30 От 16/02/2013 13:34 цитата
-какой ты ответ хочешь услышат? собери со-своего бреда один конкретный вопрос. смех
urissss
Сообщение #31 От 16/02/2013 13:37 цитата
urissss писал:
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 14:43
bakum писал:
со-своего бреда
Это где так принято общатся с незнакомыми людми? А как же правила форума
5. Запрещается :
-Оскорблять, делать личные выводы о профессиональной подготовке участников Форума.
Или правила не для всех?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #32 От 16/02/2013 14:07 цитата
urissss, Родной шо ты мене в личку пишешь.
Я за четверть века поменял этих диодов больше чем ты видел телевизоров.
А ты просто тупой клиент, который на халяву хочет шоб ему починили тело.
На твой вопрос отвечу так.
Сними дома патрон и замкни фазу и ноль, в крути лампочку и включи.
Если у тебя лампочка загорится я извинюсь десять раз прелюдно.
А если нет подшучивать, дразнить думай сам кто ты есть смех
makeym
makeym
Сообщение #33 От 16/02/2013 14:44 цитата
urissss писал:
.А если не уйдет?
Уйдёшь - ты! подшучивать, дразнить
urissss
Сообщение #34 От 16/02/2013 23:26 цитата
SASHATOD
Я могу выслать модератору свои данные: ИНН,открытые виды деятельности,фото-видео репортаж из мастерской,сканы квитанций(включая и на этот телик).Пусть тебе модератор потом скажет кто есть кто,а вот оскарблять не надо.Не хочешь писать по теме ,ничего тогда не пиши,прояви уважение к другим участникам форума.
Как говорил один знаменитый герой : "Ребята,давайте жить дружно!".Я еще не раз буду задавать здесь вопросы.Не стоит переходить к хамству и оскорблениям.Мои познания в телевизионной технике не столь велики ,как у многих с этого сайта,но это не дает никому права хамить.Первоначальный вопрос был : Где найти схему.Второй вопрос был : Какой принцип работы данного БП (на случай если не найдется схема).Все необходимые, на данном этапе ремонта ,измерения были сделаны.И даже проверка на КЗ диодов была, ведь при измирении КЗ на линии косвенно проверяется и диод,т.к. при КЗ диода на линии будет показывать короткое.Никто никого не просил отремонтировать телевизор.Разобравшись с компом(открывалась не та схема),телевизор был починен при помощи схемы.В процессе общения в этой теме у меня создалось впечатление ,что мои методы ремонта не годятся для мастера, а только для клиента.МАСТЕРА напишите как вы бы сделали на моем месте? Как вычислили бы неисправность?
