Решено. Funai TV-2100 MK8. БП не выходит из дежурного режима
На страницу Пред.  1, 2
evergrey
Сообщение #21 От 09/02/2013 17:44 цитата
Начал проверять питание процессора и нашел сгоревшие Q101(KTC3199), Q104(KTA1267).
Подскажите чем заменить KTA1267?
serega-64
serega-64
Сообщение #22 От 09/02/2013 17:56 цитата
evergrey,Подбирай!
  KTA1267.pdf  43.33 КБ  Скачано: 326 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #23 От 09/02/2013 18:32 цитата
evergrey, Скажи, зачем тебе вся эта возня з форумами?
Скоро сутки как создал тему! Уже давно бы получил ответ,если бы быстрее отвечая на вопросы!
gaydamaking
Сообщение #24 От 09/02/2013 19:08 цитата
Funai TV-2100 MK8 - любимый телевизор всех телемастеров! "Поднять" его не сможет только клиент!
Тема достойна! Думайте сами ...
evergrey
Сообщение #25 От 09/02/2013 20:12 цитата
Заменил Q104 на КТ816, Q101 на KTC3199. Вместо предохранителя стоит лампа на 100Вт.
Включаю, на мгновение загорается уже красный светодиод далее щелчок реле и лампа загорается при этом светится зеленый светодиод, потом опять красный и т.д.. Все это происходит по кругу((
При этом напряжение меряю между 21 и 42 ногами проца, скачками поднимается до 4,62в и в момент щелчка опускается до нуля и снова подымается. Чтобы это значило? Хана процу?
evergrey
Сообщение #26 От 09/02/2013 20:53 цитата
Вот блин, убрал лампу и чудо свершилось)) Горит красный и кнопкой включается зеленый, так же реагирует на включение с пульта)) Замеры проведу позже, есть еще дела...
evergrey
Сообщение #27 От 10/02/2013 11:50 цитата
Заменил еще электролиты по питанию процессора, на него приходит 4.8в, я думаю этого достаточно.
Теперь по напряжениям блока питания.
ДР:
112V - 43.8V
27V - 9.1V
12V - 4V
+B - 5.7V
РР:
112V - 115.4V
27V - 22.5V
12V - 10.4V
+B - 13.7V
Не сильно ли занижены 12V и 27V?
А мог еще подгореть транс Т551? На нем видно коричневое пятно(но под лупой смотрел, вроде лак), может раньше подгорал и кто-то мазал..
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #28 От 10/02/2013 13:35 цитата
evergrey писал:
Сразу видно что ты от етого далёк стопудово
ДОБАВЛЕНО 10/02/2013 12:35
Оптопару поменяй!
evergrey
Сообщение #29 От 10/02/2013 15:14 цитата
JYRIJJ писал:
evergrey писал:
Оптопару поменяй!
Да, от тонкостей ремонта ТВ далек. И что сложно ответить что с Т551?
Зачем оптопару менять, если я поставил новую PC817?
цитата с другого форума писал:
Никогда 120-е не покупал, всегда PC817 работали.. :good: тьФунаев по 2-3 в день проходило.
еще цитата с другого форума писал:
Менял 123 на 817 и обратно - разницы не заметил.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2013 16:16
Поставил L621, включил телевизор работает, только цвета немного корявые были, но это из-за того что поменял 24C01(настройки сбились) и нужно было подстроить контура Т401 и Т402(позже заменю в них конденсаторы).
После установки дросселя напряжения поменялись
Шина - Напряжение
ДР:
112V(C623) - 43.8V
27V(C627) - 9.4V
12V(C625) - 4.2V
+B(C629) - 5.9V
РР:
112V(C623) - 115.2V
27V(C627) - 27.1V
12V(C625) - 11.6V
+B(C629) - 16.6V
Такие напряжения нормальные?
Уже около часа полет нормальный))
evergrey
Сообщение #30 От 17/02/2013 10:51 цитата
После глобальной проверки и пропайки элементов блока питания и не только, были заменены: кадровая LA7830, R513(4,7 Ом), Q601(2SK2056), D611(15v), Q602(KTC3199), Q604(2SB698), R616(2,2M), R607(560K), D283(20V), Q281(KTC3199), 2 диода в выпрямителе, C281(1x50V).
Также заменил оптопару PC120 на PC817 и все электролитические конденсаторы в блоке питания и в обвязке кадровой.
После чего блок питания запустился, но неправильно работал дежурный режим и не переходил в рабочий. Оказалось низкое питание процессора из-за сгоревших Q101(KTC3199), Q104(KTA1267), Q101 был заменен на необходимый, а Q104 на КТ816.
В итоге уже неделю телевизор работает без проблем.
Всем спасибо за помощь.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #31 От 17/02/2013 12:36 цитата
