Помогите с ремонтом БП Sharp LC-32D44E
l_evgen
Сообщение #1 От 07/03/2013 14:05 цитата
Помогите с ремонтом блока питания . На разъеме CN 7201 присутствует только 5 V . 13 v на этом же разъеме отсутствует. Питание IC7102 на 8 ноге тоже отсутствует. на катоде диода D7103 напряжение 11.5 на аноде 4.8 на конденсаторе с7115 напряжения нет. на диоде d7201 напряжение 13V не формируеться, диод исправен. На конденсаторе С7128 есть 13.1 V
Вопрос:
1) На диоде D7201 13V появиться только тогда когда появиться питание на 8-й ноге IC 7102?
2)Для того что бы появилось напряжение на 8 -й ноге выше упомянутой IC7102 необходим сигнал PS_On который должен прийти с Главной платы?, но для того что бы PS_ON пришел , я так понимаю нужен сигнал AC_DET который должен прийти с блока питания.
PS. Не судите строго я всего лишь начинающий радио любитель.
Ссылочка на сервис мануал для данного девайса http://dfiles.ru/files/w4qob8zv7
Спасибо за помощь
Ссылка на схему
LordLostr
Сообщение #2 От 07/03/2013 15:48 цитата
l_evgen, Правила почитай:http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 От 08/03/2013 00:14 цитата
l_evgen писал:
Начинающему радиолюбителю я советовал бы воздержатся ковырять такие блоки... ну если конечно не хочется убить аппарат окончательно.
Или учи теорию.
LordLostr
Сообщение #4 От 08/03/2013 07:46 цитата
Переезжаем.
