ЖК телевизор 27" Samsung LE27S71B
Roma_1408
Сообщение #1 От 09/03/2013 18:20 цитата
Телевизор включается есть звук, но на экране вертикальные полосы.
Что может быть ?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 09/03/2013 18:26 цитата
Roma_1408, СЛОМАЛСЯ !!! смех
vebs
Белгородец
Сообщение #3 От 09/03/2013 18:41 цитата
Померяй напряжение в розетке! Может занижено............. голливудская улыбка И наличие денеХ в кармане, раз так описал траблу, то КЛИЕНТ
Сообщение #4 От 09/03/2013 18:44 цитата
кристаллы развернулись жопой к зрителю-такое бывает голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 09/03/2013 19:25 цитата
Roma_1408, Рома ты попал на бабки, матрас умер.
Ingh
Ingh
Сообщение #6 От 09/03/2013 20:42 цитата
К сожалению! По всем признакам матрица. Проверить шлейф, питание на матрицу, и всё же думаю, что и дубляжи каналов тут не спасут. По фото я могу лишь догадываться о истинной поломке. А так мадемуазель на выброс, а значит и сам телик. Точнее потраха на продажу а всё отальное на помойку.
Проверить питание на матрицу, Проверить сопротивление питающих каналов с платы матрицы на уши матрицы и т.д.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 21:48
А вообще Vebs правильно написал. Состав телевизора-в данном случае всем интересна модель самой матрицы,-нужно указывать в заголовке темы. Шасси, замеры и т.д. Но по картинке понятно, что матрицу на выброс. ВЕБС любит шутить о причине поломки, взирая на оформление темы. но намёк подкидывает верно.
vebs
Белгородец
Сообщение #7 От 10/03/2013 08:58 цитата
Ingh писал:
А вообще Vebs правильно написал. vebs любит шутить о причине поломки, взирая на оформление темы. но намёк подкидывает верно.
Нисколько не шутил. голливудская улыбка
Тестеры китайские сейчас модно в каждом доме иметь.
Так первым делом , при полосах на экране...нужно померять напряжение в розетке.
Если отсутствует, то позвонить на подстанцию, и предяву им кинуть, за поломку.
Ну и последнее , вспомнить добрый мультик про Леопольда.
Вдруг мыши фулюганят с антенной,.....потому и полосы
Roma_1408
Сообщение #8 От 10/03/2013 09:58 цитата
Всем большое спасибо.
vebs
Белгородец
Сообщение #9 От 10/03/2013 10:45 цитата
Вот сюда пропробуй. http://www.prisnilos.su/gadanie/gadanie_kofeynaya_gushya.html Там дружелюбные - но прийдется СМС денеХ платить
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #10 От 10/03/2013 10:58 цитата
vebs писал:
умора классно!
Их всех надо ТУДА отправлять, а с гадалки %тик брать смех
vebs
Сообщение #11 От 10/03/2013 12:51 цитата
Roma_1408 писал:
Что может быть ?
- писец к тебе в гости пришел! улыбка
