СМА Ariston AT80T нет отжима
M a k s i m
Сообщение #1 От 13/05/2013 23:06 цитата
На этапе отжима работает насос, барабан проворачивается медленнее чем при раскладке белья. При выключении отжима кнопкой, вращение барабана прекращается, при включении восстанавливается медленное проворачивание. На регулятор оборотов не реагирует. Пверил визуально плату управления в норме. Подскажите на что обратить внимание, что проверить?
Сообщение #2 От 13/05/2013 23:27 цитата
M a k s i m, извини, не подскажем, пока не будут результаты диагностики. Привози, сделаем.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #3 От 13/05/2013 23:46 цитата
Во блин, даже фотки не нашол, видать старя, наверное хорошая стиралка была. M a k s i m, может местного мастера позвать?
Mitya80
Mitya80
Сообщение #4 От 19/05/2013 22:34 цитата
Так все работает.нужно просто подождать пока закончится цикл
Виктор К
Виктор К
Сообщение #5 От 24/05/2013 13:45 цитата
M a k s i m писал:
Ух ти ! Настоящие мастера именно так и ремонтируют, а после достают волшебный бубен и все готово. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 14:45
Чайник25 писал:
стопудово
1
