Автор | Сообщение |
Николай-01
Sony KDL-40X3500
Бп: A1362549C
IP-Board Парт номер A1256156B
Спецификация 1-873-815-12
INVERTER LTY400HC01
Матрица S-LCD LTY400HC01.
Неисправность заключается в в подсветке, при включении через 30 секунд уходит в дежурку и моргает 5 раз дежурка красным цветом, и так периодически, проверил выходные напряжении БП все в норме, трансы на инверторе целые, далеко не рылся, решил обратиться к вам с советом, где рыться, в чем может быть проблема.
Бывает порой что включишь он работает нормально есть подсветка
KDL-40X3500-1000x1000.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
219.29 КБ |
Просмотрено: |
239 раз(а) |
SMPS KDL-40X3500-1000x1000.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
292.8 КБ |
Просмотрено: |
223 раз(а) |
INV LTY400HC01-1000x1000.jpg 77.63 КБ Скачано: 376 раз(а)
Николай-01
молчим, это же так жалко дать совет |
Borek
Николай-01 писал Цитата: | молчим, это же так жалко дать совет | Где измерения? Что сам делал? Кроме как Цитата: | далеко не рылся, решил обратиться к вам с советом, где рыться, | Может в мастерскую к мастеру? |
Николай-01
Выход на блоке питания соответствуют параметрам.... дальше хотел спросить, что и где мерить, Транзисторы, Трансы, проверил на инверторе, все в норме
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 16:14
Честно хотелось бы самому разобраться, притом, нашел донора в ближайшем городе, телек со сломанной матрицей такой же, хотелось бы определись неисправность, и если что заменить целиком блок... а теле мастера у нас спрашивают сколько дюймов телек, и называют сразу цену 2000грн когда можно купить плату с донора за 400грн
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 16:40
может надо как то сбросить настройки, только как не пойму
Что за ошибка когда моргает 5 раз дежурка? |
Николай-01
на DF1 Board 395 вольт поступает, на вход и на остальных подключенных к нему два разъема присутствует 12 вольт |
Упырюга
Николай-01 писал: | молчим, это же так жалко дать совет |
как-то так |
Иван Зенин
Николай-01 писал: | нашел донора в ближайшем городе |
Так в чём проблема то? Возьми все и меняй себе на здоровье. |
Николай-01
все что мог сказал а если сам разобрался бы, то суда и не лез,
Я пришел суда за советом, а не подколами...
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 18:14
тойсть все блоки купить которые в нем существуют купить Умно
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 18:15
Все блоки дорого обходиться, я тут пришел за помощью.. а вы все строите себя Энштейнами |
Sacha29
Borek, Вас уже спросил,нет ответа.И дал совет. |
Николай-01
так что надо померить и где?? посоветуйте и я померю и выложу инфу суда |
Sacha29
1.Шасси какое? WAX3F или EG1H? |
Borek
Николай-01, здесь не занимаются обслуживанием клиентов, для этого есть мастерские и сервисные центры!
Переезжаем. |
Николай-01
не могу найти название шасси...
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 19:13
Все теле мастера такие злые?)
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 19:18
ладно, спрошу совета одного, что за ошибка 5 раз моргает дежурка?? |
Sacha29
Николай-01
шасси WAX3F
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 19:28
и что за тревогу бьет этот индикатор??
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 19:34
Я весь день сижу за компом, хоть кто не будь сказал бы в чем проблема, или какую плату заменить, Вы тоже когда были такими, вы же не родились уже со знаниями |
Sacha29
Проблема по 12в, питания панели.Либо цепь контроля на майне не исправна.Литы замени на источники по +12в шине.Если не поможет,копи деньги на мастера! |
Николай-01
Sacha29 щяс попробую, дело в том что он если врубиться, то работает, и так он работал у меня трое суток, пока не пришлось вырубить телек..
сейчас поменяю литы
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 20:03
так 12 вольт присутствует, до тех пор пока он уходит в защиту |
Sacha29
Мля это может следствие,а причина в БП. Купи БП и все
Понимаете ли вы что такое помехи на шинах,и т.д.Мне сложно вам объяснить. |
Николай-01
поменял Литы в Бд не помогло....
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 20:42
я бы отдал 50 баксов за Бп и купил, если 100% он, а если не он, продавец не вернет мне его |
Николай-01
если в Бд проблема то где искать в нем не исправность?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2013 21:06
в БП* |
