Andrei H
Завтра будет возможность вооружиться осциллографом и посмотреть, правильно ли работает строчная.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2013 21:04
| serg63 писал: |
Запоминай:115 - это строчное питание. |
Спасибо, я учту ))) Вы меня извините, господа, за неверную терминологию. Я не учился на телемастера. Сам постигаю знания и умения. |
LordLostr
киев
Прислонившийся
| RV6FT писал: | | Andrei H, накала нет это понятно,а строчная работает ? |
Судя по
| Цитата: | | напряжение на разъеме X12, которое должно быть 220, на самом деле 180. | то таки работает.
Странице на пятой найдётся непропай ТДКСа или разьёма.  |
валентин-сибиряк
| Andrei H писал: | | Оказывается, нет напряжения на накале и напряжение на разъеме X12, которое должно быть 220, на самом деле 180. В чем может быть проблема??? |
Серьёзная неисправность,требуется пристальное внимание
Andrei H, ты так и не сказал,запускается строчка или просто | Andrei H писал: | | Извиняюсь, просто копировал слова, дабы меньше писать |
hflbr66
| в данной модели тв.про пробое изоляции тдкс-а , стреляет аппарат,8362а мрет в разные стороны(нет кр.нет запуска ср)не поднимешь тв.(по стоимости много получиться. оплатит клиент ремонт?) |
Andrei H
| Этот телик уронили на пол. Упал на задницу. Побит корпус, но внутри явных повреждений нет. После этого, говорят, еще некоторое время работал, потом перестал. Допускаю, что от удара могло еще что-то отвалиться, кроме того, что я уже заменил. Буду внимательно проверять. Попробую пропаять ТДКС, ну и измерить сторочную. |
LordLostr
Andrei H, Правила:3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Переношу в некомпетентные. |
hflbr66
| все дорожки и трещины зачистить.пропаять проводками...но сначала все таки проверить трубу-накал подать от другого тв(вдруг овчинка выделки не стоит уже) |
RV6FT
радиолюбитель
LordLostr, верное решение,со второй страницы только узнаем что он падал  |
киев
Прислонившийся
hflbr66, во первых не 8362 а 8362A, что втрое дешевле, а во вторых какой такой клиент? Не знаю, где ТС берёт телеки (надеюсь всё же, что не в ремонт ему дают), но терзает он их я так понимаю из спортивного интереса методом тыка и учиться ни чему явно не собирается!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 11:09
| Цитата: | | -накал подать от другого тв |
Зачем? ТС конечно молчит, как рыба, никаких режимов в тему не предоставляет и только обижается, что мы такие не догадливые - не можем на пустом месте понять, где неисправность и указать пальцем, но он таки проговорился, что на питании видеоусилителей есть 180В из чего можно догадаться, что строка таки работает и накал полюбе можно сделать, если только цел подогреватель в кине. |
Andrei H
Строка работает. Пропаял ТДКС, накал подкидывал от трансформатора (работает) - ничего не помогло.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2013 13:27
| киев писал: | | молчит, как рыба, никаких режимов в тему не предоставляет |
Я занимаюсь этим теликом между делом. Есть работа, которую я должен выполнять по долгу службы. |
serg63
| Andrei H писал: |
Ну так и занимайся своим.А это между дела отдай мастеру.Потому что,если ты даже элементарного не найдешь...
| Andrei H писал: | Строка работает. Пропаял ТДКС, накал подкидывал от трансформатора (работает) - ничего не помогло.
...то довести его до ума после падения, тем более не хватит мозгов. |
