Однако
Здравствуйте.
Сегодня у меня произошёл совершенно нежданный трабл. В квартиру приходили ставить счётчики воды. Во время этого процесса рабочие выключали в квартире сеть (компьютер в это время был включён). Когда они ушли, я включил сеть, включил компьютер, а он...
не включается! То есть включается, DVD дисковод мигает, кулер крутится, но на мониторе - ничего. Нет даже заставки Асуса. Просто чёрный экран Малевича.
Внутри системного блока было очень пыльно. Я пропылесосил, но ничего не изменилось.
А компу моему уже 7 лет, материнке тоже.
В чём же всё-таки дело? |
Пора выбросить этот хлам и купить что нибудь посовременнее.Да и пылесосить не надо было зря старались.
Ремонтить компы вы врят ли можете? |
pion
| Однако писал: |
В чём угодно может быть причина. Материнка, БП, видеокарта, память, сам монитор. |
JohnK
Lenchik
| БП надо подкинуть. Если всегда вилка была в розетке, а перестало работать после отключения, то возможно конденсатор в дежурке дохлый. |
Morlock
Mikkey
Сетевуха греется?
Скорее всего её вышибло. |
дядя Рома
| На М2 есть внутренний светодиод наличия дежурного напряжения от БП.Он светит? |
Morlock
Он сгарэл от нашествия некропостеров.
Тема херня, афтарр залётное дно, поэтому сливаю. |
дядя Рома
щуродер.Чи знаєте Ви - скільки коштує б/к плата М2, наприклад в нашому райцентрі ,де живе,25 тис.Як раз пенсію чи ЗП за місяць.Так що, якщо немає хоча б дурної поради /як в мене/,то дайте мудру ,а не блам-блам-.... .А мені
ваші пости ло ..... |
дядя Рома, Клиенты тут НИЧЕГО не поимеют ... свободен ... топай до ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ до МАЙСТРА  |
Joiner
| дядя Рома писал: | щуродер.Чи знаєте Ви - скільки коштує б/к плата М2, наприклад в нашому райцентрі ,де живе,25 тис.Як раз пенсію чи ЗП за місяць.Так що, якщо немає хоча б дурної поради /як в мене/,то дайте мудру ,а не блам-блам-.... .А мені
Трэба було одразу бигты у ту контору, та розбыратыся.
Ци дУрни ще нэмало нароблять людям шкоды, якщо так и дали будуть робыты.
Колы у мэнэ минялы элэктрычный личильнык, то одразу попэрэдылы - вымкнить уси эл.прылади. Одразу зрозумило - квалификовани люды. |
Rom-Zecs
дядя Рома
| я верю.Но сделайте поправку на .... Все равно Спасибо. |
Однако
| дядя Рома писал: | | На М2 есть внутренний светодиод наличия дежурного напряжения от БП.Он светит? |
Зелёный фонарик? Да, светит. |
дядя Рома
Во дурдом. А я подумал ,что должен красным . Ну когда плата не работаетю  |
Sharpeye
Помогите с диагностикой.
плата при включении блока питания (без кнопки power) включала кулер проца и раскалялся IT8712F
заменил мульт (ножки запаял и проверил под микроскопом), теперь сама не включается, ни чего не греется, горит лампочка присутствия на плате питания, по кнопке Power ни чего не происходит.
мульт стоял IT8712F-S 0634-kxs zm1wr5 L , а поставил IT8712F-S 0604-kxs ZMM203 L |
Mikkey
Проверить дежурки.
Юг ушёл в мир иной. |
